Датчик положения коленчатого вала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rocker, 20 фев 2012.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    #1 Rocker, 20 фев 2012
    Машина не заводиться. Ошибок по двигателю нет. Сигналка только штатная. Лампа иммобилайзера гаснет при включении зажигания. Бензонасос поменял, качает нормально.
    Реле бензонасоса проверили, работает.
    Вопрос в следующем. Может ли диагностика не показывать мёртвый датчик положения колен вала?
    Знаю что на наших машинах такое явление не редкость.
    Как можно проверить датчик теператуты, может просто льёт бенз?
    Без ДМРВ пробовал заводить, таже история.
  2. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Проблемма была в неисправном датчике температуры двигателя. При морозе -10 он показывал 89С. Бедная смесь и проблеммы с запуском двигателя.
