Добрый день господа. В первый раз за 6 лет встал на дороге на свое ласточке. Мотор заглох на ходу, при попытке завести стартер что то плохо крутил и видны были только отдельные вспышки. Подключил комп и по двиглу увидел ошибку датчика положения коленвала. Подскажите где его смотреть сколько стоит какой искать и т.д. Подозреваю что стоит в районе маховика. Может можно что то сколхозить временно, просто тяжко без машины ( Нахожусь в местности где кроме как на отечественные авто запчастей не найдешь (
Все оказалось хуже. Откуда взялась ошибка по датчику коленвала хрен знает. Вскрытие показало что оторвалась тарелка клапана, пипец голове пипец поршню. Цилиндр вроде жив, царапин не замечено. Что посмотреть в таком случае еще? Просто над думать что с двиглом делать пока мыслей нет.
Сочуувствую. Но ежели цилиндр целый - то считай повезло. Что с распредвалом? Изза чего оторвало тарелку? Что с гидриком? ЧТо с головкой? Может ремень перескочил? Изза этого и заглох? ЗЫ Распылители тебе так и не отправил, извини забегался. Собирался завтра в транспортную. Актуально или лучше подождать всвязи с ремонтом? Пиши в аську или личку...Может заодно с запчастями помогу.
Все целое только голова и поршень на помойку. Форсунка и свеча еще, но у меня есть запасные. Распредвал жив. Спасибо за предложение. Свяжусь с тобой наверное )) Ремень проверил не перескочил, почему такое произошло не пойму. Шел по трассе оборотв было 2200 - 2500 не более. Может клубни подскажут из за чего такое происходит.
Вот тоже думаю что шатун еще и колено наверное, только вот как? Что бы не разбирая ))) Что то гемора много с полным разбром...
Да ты уже все разобрал) Откручивай шатуны снизу (снимаешь поддон) Вынимаешь поршня через верх (голову ты уже снял). Заодно посмотришь на выработку вкладышей (опорные-коренные-шатунные) На шатун посмотришь. А с головой - случаем не менялись ли маслосъемные? Не делалась ли голова? Можт нерадивые мастера таки ударили по тарелке - и она надломилась? Если вообще такое возможно. Кстати а с гидриками все нормально? Может гидрик подклинило и клапан получил от поршня? По идее можно проверить посадочные места гидриков...Может что и покажет.
