Датчик положения подвески, может кто реанимировал?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Психх, 29 ноя 2009.
  1. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Навеяло темой про датчики ОГ.
    неужели нельзя реанимировать датчики положения подвески и те, которые отвечают за угол наклона фар?
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Для начала его нужно разобрать и поглядеть че там к чему)
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    крышечку уже скавырнул, но надо разбирать далее...
    вот там с контактами не понятно, наверное придёца их выпаивать, а без паяльной станцыи- хлопотно!
  4. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Тоже не работает один датчик, подпишусь, может чего получится...
  5. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    выпаивать их не нада, они просто слегка запрессованы, платка снимается просто так, покачивая...
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    может у тебя попался кетайский датчик, а у меня плату и отверткой не выковырнуть, очень он одной стороной там крепко сидит!
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если кто-нить отдаст мне свой дохлый датчик для экспериментов, то попробую разобраться.
    Датчик должен быть неразобранным.
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    есть такой датчик, но в нижнем!
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На паровозе в москву с проводником за мой счет, как вариант.
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    ради такого дела, можно, у меня жена в Мск аудитором работает, могу с ней отправить... наверняка он лечится, я пробовал пропаивать контакты, выходящие из платы - ошибка пропадала, но потом снова появлялась...
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Т.е. он таки вскрытый и после попыток ремонта, если так, то не пойдеть:beer:.
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    попытка реанимации не получилась, хотя есть сведения, что одно авто с реанимированным датчиком катается и я делал ему адаптацию пневмы...
  13. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Данила, датчик у меня уже в багажнике. Скоро при встрече тебе его передам.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ОК, только нужно несколько для статистики.
  15. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Дань, ты наверное забыл, у меня в гараже гдето пара датчиков валяется...:[:]||||||
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Есть оба передних датчика уровня, якобы "реанимированных". Надо проверить, получилось или нет. Если заработают, то выложу подробный фотоотчет. Приглашаются бетатестеры:D. Теплый и светлый бокс для эксперимента прилагается.
  17. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    где территориально?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Москва, м. Аэропорт. Желаю сам принять участие в замене, т.к. нужен "чистый" результат.
  19. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    я на водном, т.е. недалеко there
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Аналогично. Тачка та, что в профиле?
