Датчик положения распредвала G163
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем roggy, 4 май 2013.
  1. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    #1 roggy, 4 май 2013
    Всем привет. Сын вечером приехал нормально(а6 1998 2.4 V6 165 л.с. квадро).-Утром не заводится.Проверяю ошибки-17800-Ряд 2, датчик положения распредвала G 163:обрыв цепи кз на плюс . Почитал на форуме-так и не понял-кто пишет что машина не заведется из-за этого датчика, кто-то говорит,что из-за него такого быть не может(в смысле не заводится).ПРоясните,а? И второй вопрос:Ряд 2 (по Vag) это где? Помогите разобраться, а то придется сыну свою машину давать:cry:
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    я с этой ошибкой долго ездил,второй ряд водительский.стоит сзади головы,стоит фигня.
  3. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    #3 roggy, 4 май 2013
    а почему тогда не заводится?Мотор V6
  4. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    Ну ответьте же кто-нибудь!!!
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    я с такой ошибкой езжу.
    раз нет прочих ошибок, то безследно, если не ошибаюсь, может давление в рампе пропасть, как пример.
    я капнул-бы в сторону наличия топлива в рампе, открутив обратку или регулятор давления.
    следом по дедовски повесить свечу на один из наконечников и убедиться в отсутствии искры)
    уже что-то будет понятно и оно вероятно где-то здесь)
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    я бы сильно не советовал как описано выше искру проверять!!!
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    закомментируй!
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    приводит к выходу из строя модуля,а на V6(2,4 165) катуха на две свечи,т.е. модуль.
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    физика процесса не ясна. в обоих случаях - как в цилиндре, так и при подключении внешней свечи - возможность искрообразования не исчезает, при том, что при атмосферном давлении она выше, нежели в цилиндре сжатой смеси или просто воздуха.
    что именно приведёт к повреждению?
  10. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    По-моему он как раз и отвечает за появление искры при старте.
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    если вдруг свеча без резистора,выход из строя модуля обеспечен.учимся на чужих ошибках.физику объяснить не готов.
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ездил я с этой ошибкой больше месяца,и ни фига разницы спородическая она или постоянная.а вот автору еще совет проверить работу сигнализации,может в ней дело.какая сигналка стоит?
  13. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    228
    А6
    Чашка датчика:
    Датчик:
    Если стоять перед мотором (с передка к нему лицом) то лево, это ряд 1, а право ряд 2.
    на левой голове стоит впереди на правой сзади.
    з.ы. Мотор ALF
  14. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    Сигнализация starline c автозапуском.
  15. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #15 The Stig, 4 май 2013
    да ничего подобного - не обеспечен. изначально при появлении бесконтактных систем зажигания - назначение резистора в свече было в помехоподавлении ограничением тока разряда, но отсутствие резистора не приводит к выходу из строя катушки или модуля. по-крайней мере если современные модули и расчитаны на обязательное наличие резистора в свече, то чтобы катушка вышла из строя по этой причине - надо очень длительно постараться.
    уважаю чужой опыт, но жаль, что ты процесс объяснить не готов.
  16. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    И все же, может машина из-за этого датчика не заводиться(крутит и не заводится)?+ еще ошибка по лямбде спорад.
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на блоке сигнализации есть разъем с тремя клемами.этот разъем отвечает за блокировку при постановке на охрану.нужно посмотреть куда он врезан и исключить разрыв,после пробовать завести.быват что реле блокировки в блоке трындит.на всякий случай в инете посмотрите схему и проверьте.
  18. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    спасибо
  19. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    да пока и не за что.пока на связи.
  20. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    Да, видимо все-таки придется сыну дать мою машину. Проверили-искра есть,бэнзин тоже.А вот компрессии нету....
