Датчик положения распредвала G40 недостоверный сигнал .Что это и как вылечить ? Подскажите пожалуйста Номер ошибки 4113 P034100 (96) машина A8 10года мотор 4.2
Смотреть надо насколько разбалансированы между собой датчика распредвала и коленвала. Если в допусках они, то пробовать менять G40. Описание блока измеряемых величин Audi 4,2 л FSI 01: Электроника двигателя Классификация блоков измеряемых величин 001 - 009 ....... Общее представление состояния системы 010 - 019 ....... Зажигание 020 - 029 ....... Регулировка по детонации 030 - 049 ....... Лямбда-регулирование/ катализатор 050 - 059 ....... Регулирование числа оборотов 060 - 069 ....... Управление дроссельными заслонками 070 - 079 ....... Снижение вредных выбросов 080 - 089 ....... Специальные блоки/ биты готовности 090 - 098 ....... Увеличение мощности 099 - 100 ....... Блоки совместимости 101 - 109 ....... Впрыск топлива 110 - 119 ....... Определение нагрузки 120 - 129 ....... Связь между блоками управления 130 - 139 ....... Охлаждение 140 - 149 ....... Непосредственный впрыск 170 ....... Управлением стартером YZУказания: Число оборотов в нижних блоках измеряемых величин отображается на тестере только на 40-х этапах проверки. J Заданные значения холостого хода: Угол опережения зажигания: 0 ° ... 25 °поворота коленвала перед ВМТ J Индикация температуры ОЖ на VAS 5051 / 5052: абсолютная: - 40,5 °C ... + 135 °C прогретый двигатель: + 80 °C ... + 115 °C Неисправность датчика: подстановочное значение (непостоянное) J Индикация температуры всасываемого воздуха на VAS 5051 / 5052: абсолютная: - 40,5 °C ... + 135 °C прогретый двигатель: текущая наружная температура < +80°C (не более +115°C) Неисправность датчика: постоянное значение + 20 °C (подстановочное) J Автоматическая процедура проверки (код готовности),блок измеряемых величин 200: Дополнительно к быстрой ссылке опционально имеется возможность создания кода готовности в ходе автоматической процедуры. При этом все краткие тесты проводятся централизованно через блок измеряемых величин 200. Последовательность выполнения отдельных проверок устанавливается программой и не может быть изменена извне. Если в ходе одной из проверок обнаруживается ошибка, программа прерывается с результатом -Ошибка-. Далее процедура не запускается, пока в памяти неисправностей имеется ошибка. Перед началом проверки в качестве граничного условия необходимо опросить температуру катализатора. По истечении 15 минут температура сбрасывается до значения инициализации, и требуется несколько минут работы двигателя до готовности к работе. Готовность к работе достигается быстрее путём увеличения оборотов двигателя. Классификация блоков измеряемых величин 001 - 009 ....... Общее представление состояния системы 010 - 019 ....... Зажигание 020 - 029 ....... Регулировка по детонации 030 - 049 ....... Лямбда-регулирование/ катализатор 050 - 059 ....... Регулирование числа оборотов 060 - 069 ....... Управление дроссельными заслонками 070 - 079 ....... Понижение токсичности ОГ 080 - 089 ....... Специальные функции/ биты готовности 090 - 097 ....... Увеличение мощности 098 - 100 ....... Блоки совместимости 101 - 109 ....... Впрыск топлива 110 - 119 ....... Определение нагрузки 120 - 129 ....... Связь между блоками управления 130 - 139 ....... Охлаждение 170 ....... Управлением стартером Блок измеряемых величин 001: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОЖ [°C] 3) Регулировочное значение лямбда-зонда, ряд 1 [%] 4) Регулировочное значение лямбда-зонда, ряд 2 [%] Блок измеряемых величин 002: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Время впрыска [мс] 4) Масса воздуха [г/с] Блок измеряемых величин 003: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Масса воздуха [г/с] 3) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр) [%] 4) Угол зажигания (фактическое значение) [° перед ВМТ] Блок измеряемых величин 004: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Напряжение АКБ [В] 3) Температура ОЖ [°C] 4) Температура воздуха на впуске [°C] Блок измеряемых величин 005: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Скорость автомобиля [км/ч] 4) Режим работы [LL, TL, VL, S, BA] LL: холостой ход TL: частичная нагрузка VL: полная нагрузка S : торможение двигателем BA: обогащение смеси при разгоне Блок измеряемых величин 006: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Температура воздуха на впуске [°C] 4) Коррекция высоты над уровнем моря [%] Блок измеряемых величин 007: 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Температура ОЖ [°C] 4) Рабочие состояния (непосредственный впрыск) 7 6 5 4 3 2 1 0 X однородное, лямбда = 1 X однородное, бедная смесь X однородное/сменный режим X сменный режим X сменный режим/нагрев катализатора X не используется X не используется X защита от детонации (условие выполнено = 1; условие не выполнено = 0) Блок измеряемых величин 008: Проверка вакуумного насоса тормозов - Двигатель выкл., зажигание вкл., селектор АКП в положении "P" или "N1) Включение тормоза распознано [задейств./ незадейств.] 2) Управление насосом [насос ВКЛ./ насос ВЫКЛ.] 3) Абсолютное давление (усилитель тормозов) [мбар] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 009: Продление межсервисного интервала 1) Уровень масла [мм] 2) Порог предупреждения о малом уровне масла [мм] 3) Сигнал потребления топлива 4) Сравнительное значение потребления Зажигание 010 - 019 Блок измеряемых величин 010: Зажигание 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр) [%] 4) Угол зажигания (фактическое значение) [° перед ВМТ] Блок измеряемых величин 011: Зажигание 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОЖ [°C] 3) Температура воздуха на впуске [°C] 4) Угол зажигания (фактическое значение) [° перед ВМТ] Блок измеряемых величин 014: Распознавание пропусков воспламенения 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Суммарный счётчик пропусков воспламенения [шт.] 4) Распознавание пропусков воспламенения [активировано/ заблокировано] Блок измеряемых величин 015: Распознавание пропусков воспламенения 1) Счётчик для цилиндра 1 [шт.] 2) Счётчик для цилиндра 2 [шт.] 3) Счётчик для цилиндра 3 [шт.] 4) Распознавание пропусков воспламенения [активировано/ заблокировано] Блок измеряемых величин 016: Распознавание пропусков воспламенения 1) Счётчик для цилиндра 4 [шт.] 2) Счётчик для цилиндра 5 [шт.] 3) Счётчик для цилиндра 6 [шт.] 4) Распознавание пропусков воспламенения [активировано/ заблокировано] Блок измеряемых величин 017: Распознавание пропусков воспламенения 1) Счётчик для цилиндра 7 [шт.] 2) Счётчик для цилиндра 8 [шт.] 3) не используется 4) Распознавание пропусков воспламенения [активировано/ заблокировано] Блок измеряемых величин 018: Распознавание пропусков воспламенения 1) Нижний порог числа оборотов [об/мин] 2) Верхний порог числа оборотов [об/мин] 3) Нижний порог нагрузки [%] 4) Верхний порог нагрузки [%] Регулирование по детонации 020 - 028 Блок измеряемых величин 020: Регулировка по детонации 1) Угол опережения зажигания, цил. 1 [° поворота коленвала] 2) Угол опережения зажигания, цил. 2 [° поворота коленвала] 3) Угол опережения зажигания, цил. 3 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 4 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 021: Регулировка по детонации 1) Угол опережения зажигания, цил. 5 [° поворота коленвала] 2) Угол опережения зажигания, цил. 6 [° поворота коленвала] 3) Угол опережения зажигания, цил. 7 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 8 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 022: Регулировка по детонации 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол опережения зажигания, цил. 1 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 2 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 023: Регулировка по детонации 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол опережения зажигания, цил. 3 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 4 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 024: Регулировка по детонации 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол опережения зажигания, цил. 5 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 6 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 025: регулирование по детонации 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол опережения зажигания, цил. 7 [° поворота коленвала] 4) Угол опережения зажигания, цил. 8 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 026: Регулирование по детонации, напряжения датчиков детонации 1 Цил. 1 [В] 2 Цил. 2 [В] 3 Цил. 3 [В] 4 Цил. 4 [В] Блок измеряемых величин 027: Регулирование по детонации, напряжения датчиков детонации 1 Цил. 5 [В] 2 Цил. 6 [В] 3 Цил. 7 [В] 4 Цил. 8 [В] Блок измеряемых величин 028 краткий тест Проверка датчиков детонации Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Обороты автоматически установятся на уровне 2200 об/мин-> -Тест ВКЛ.- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке- 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Температура ОЖ [°C] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 030: Статус лямбда-зондов 1) Ряд 1, зонд 1 4 3 2 1 0 X регулирование активно X зонд готов к работе X подогрев зонда вкл. X очистка катализатора активна X не используется 2) Ряд 1, зонд 2 3 2 1 0 X регулирование активно X зонд готов к работе X подогрев зонда вкл. X регулирование активно (Р) 3) Ряд 2, зонд 1 4 3 2 1 0 X регулирование активно X зонд готов к работе X подогрев зонда вкл. X очистка катализатора активна X не используется 4) Ряд 2, зонд 2 3 2 1 0 X регулирование активно X зонд готов к работе X подогрев зонда вкл. X регулирование активно (Р) Блок измеряемых величин 031: Напряжения лямбда-зондов 1) Фактическое значение лямбда, ряд 1 2) Заданное значение лямбда, ряд 1 3) Фактическое значение лямбда, ряд 2 4) Заданное значение лямбда, ряд 2 Блок измеряемых величин 032: Настроечные значения адаптации смеси 1) Ряд 1, зонд 1, холостой ход [%] 2) Ряд 1, зонд 1, частичная нагрузка [%] 3) Ряд 2, зонд 1, холостой ход [%] 4) Ряд 2, зонд 1, частичная нагрузка [%] Блок измеряемых величин 033: Регулировочное значение лямбда 1) Регулировочное значение, ряд 1 [%] 2)Ряд 1, напряжение зонда перед катализатором [В] 3) Регулировочное значение, ряд 2 [%] 4)Ряд 2, напряжение зонда перед катализатором [В] Блок измеряемых величин 034: Краткий тест Проверка старения лямбда-зондов, ряд цилиндров 1, перед катализатором Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 1, зонд 1 в порядке- 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОГ/ катализатора, ряд 1 [°C] 3) Динамическое значение, ряд цилиндров 1 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 1, зонд 1 в порядке/ ряд 1, зонд 1 не в порядке] Блок измеряемых величин 035: Краткий тест Проверка старения лямбда-зондов, ряд цилиндров 2, перед катализатором Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 2, зонд 1 в порядке- 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОГ/ катализатора, ряд 2 [°C] 3) Динамическое значение, ряд цилиндров 2 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 2, зонд 1 в порядке/ ряд 2, зонд 1 не в порядке] Блок измеряемых величин 036: Краткий тест Готовность к работе лямбда-зондов после катализатора Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 2 сменится на -Ряд 1, зонд 2 в порядке-, а индикация в поле 4 - на -Ряд 2, зонд 2 в порядке-. 1) Напряжение зондов, ряд 1 / зонд 2 [В] 2) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 1, зонд 2 в порядке/ ряд 1, зонд 2 не в порядке] 3) Напряжение зондов, ряд 2 / зонд 2 [В] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 2, зонд 2 в порядке/ ряд 2, зонд 2 не в порядке] Блок измеряемых величин 037: краткий тест Лямбда-зонды, ряд 1, разность лямбда Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 1, зонд 1 в порядке-. 1) Нагрузка [%] 2) Ряд 1, зонд 2: напряжение лямбда-зонда после катализатора [В] 3) Ряд цилиндров 1, разность лямбда 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 1, зонд 1 в порядке/ ряд 1, зонд 1 не в порядке] Блок измеряемых величин 038: краткий тест Лямбда-зонды, ряд 2, разность лямбда Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 2, зонд 1 в порядке-. 1) Нагрузка [%] 2) Ряд 2, зонд 2: напряжение лямбда-зонда после катализатора [В] 3) Ряд цилиндров 2, разность лямбда 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 2, зонд 1 в порядке/ ряд 2, зонд 1 не в порядке] Блок измеряемых величин 039: краткий тест Перепутывание лямбда-зондов после катализатора Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Масса воздуха [г/с] 2) Напряжение зондов, ряд 1 / зонд 2 [В] 3) Напряжение зондов, ряд 2 / зонд 2 [В] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 041: Подогрев лямбда-зондов, ряд 1 1) Внутреннее сопротивление, ряд 1 / зонд 1 [] 2) Скважность, ряд 1 / зонд 1 [%] 3) Внутреннее сопротивление, ряд 1, зонд 2 [к] 4) Состояние, ряд 1 [подогр. после кат. ВКЛ/ подогр. после кат. ВЫКЛ] Блок измеряемых величин 042: Подогрев лямбда-зондов, ряд 2 1) Внутреннее сопротивление, ряд 2, зонд 1 [] 2) Скважность, ряд 2, зонд 1 [%] 3) Внутреннее сопротивление, ряд 2, зонд 2 [к] 4) Состояние, ряд 2 [подогр. после кат. ВКЛ/ подогр. после кат. ВЫКЛ] Блок измеряемых величин 043: краткий тест Старение лямбда-зондов после катализатора, ряд 1 Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 1, зонд 2 в порядке-. 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура катализатора, ряд 1 [°C] 3) Напряжение зондов, ряд 1, зонд 2 [В] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 1, зонд 2 в порядке/ ряд 1, зонд 2 не в порядке] Блок измеряемых величин 044: краткий тест Старение лямбда-зондов после катализатора, ряд 2 Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Ряд 2, зонд 2 в порядке-. 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура катализатора, ряд 2 [°C] 3) Напряжение зондов, ряд 2, зонд 2 [В] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [ряд 1, зонд 2 в порядке/ ряд 1, зонд 2 не в порядке] Блок измеряемых величин 046: краткий тест Проверка преобразования катализатора, ряд 1 - Краткие тесты в блоках 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044 должны быть завершены успешно Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Катализатор, ряд 1, в порядке-. 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура катализатора, ряд 1 [°C] 3) Измеряемое значение преобразования катализатора, ряд 1 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [катализатор, ряд 1, в порядке/ катализатор, ряд 1, не в порядке] Блок измеряемых величин 047: краткий тест Проверка преобразования катализатора, ряд 2 - Краткие тесты в блоках 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044 должны быть завершены успешно Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Катализатор, ряд 2, в порядке-. 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура катализатора, ряд 2 [°C] 3) Измеряемое значение преобразования катализатора, ряд 2 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ.] [катализатор, ряд 2, в порядке/ катализатор, ряд 2, не в порядке] Блок измеряемых величин 050: Увеличение числа оборотов 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Готовность кондиционера [A/C-High / A/C-Low] 4) Компрессор кондиционера [компрессор ВКЛ./ компрессор ВЫКЛ.] Блок измеряемых величин 051: Число оборотов, вмешательство включателей 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Режим движения (АКП) [0-7] P,N = 0 передача = 1 - 6 R = 7 4) Напряжение АКБ [В] Блок измеряемых величин 052: Увеличение числа оборотов, нагрузка генератора 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Готовность кондиционера [A/C-High / A/C-Low] 4) Обогрев ветрового/ заднего стекла [вкл./выкл.] Блок измеряемых величин 053: Увеличение числа оборотов, нагрузка генератора 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Напряжение АКБ [В] 4) Момент генератора [Нм] Блок измеряемых величин 054: Регулятор/ включатель холостого хода в системах с электронной педалью газа 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Режим работы [LL, TL, VL, S, BA] LL: холостой ход TL: частичная нагрузка VL: полная нагрузка S : торможение двигателем BA: обогащение смеси при разгоне 3) Датчик нажатия педали (потенциометр) [%] 4) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр) [%] Блок измеряемых величин 055: Стабилизация холостого хода 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Регулятор холостого хода, изменение крутящего момента [%] 3) Регулятор холостого хода, адаптация потерянного момента [%] 4) Рабочие состояния 5 4 3 2 1 0 X компрессор кондиционера X передача включена X готовность кондиционера X обогрев заднего стекла X не используется X обогрев ветрового стекла (условие выполнено = 1; условие не выполнено = 0) Блок измеряемых величин 056: Стабилизация холостого хода 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Регулятор холостого хода, изменение крутящего момента [%] 4) Рабочие состояния 5 4 3 2 1 0 X компрессор кондиционера вклю. X передача включена X готовность кондиционера вкл. X обогрев заднего стекла вкл. X не используется X обогрев ветрового стекла (условие выполнено = 1; условие не выполнено = 0) Блок измеряемых величин 057: Стабилизация холостого хода, сигнал давления компрессора кондиционера 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Число оборотов, заданное [об/мин] 3) Компрессор кондиционера [компрессор ВКЛ./ компрессор ВЫКЛ.] 4) Сигнал нагрузки компрессора [Нм] Блок измеряемых величин 058: Опоры двигателя 1) Число оборотов, фактическое [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Правая опора двигателя [вкл./ выкл.] 4) Левая опора двигателя [вкл./ выкл.] Блок измеряемых величин 060:: краткий тест Адаптация электронной педали акселератора, краткий тест Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Адаптация в порядке-. 1) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр 1) [%] 2) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр 2) [%] 3) Статус адаптации DVE [] 4) Рабочее состояние [адаптация идёт/ адаптация в порядке/ ОШИБКА] Блок измеряемых величин 061: Электронная педаль газа 1) Число оборотов [об/мин] 2) Напряжение АКБ [В] 3) Угол отклонения дроссельной заслонки [%] 4) Режим работы 5 4 3 2 1 0 X компрессор кондиционера X передача включена X готовность кондиционера X обогрев заднего стекла X не используется X обогрев ветрового стекла (условие выполнено = 1; условие не выполнено = 0) Блок измеряемых величин 062: Электронная педаль акселератора, напряжения потенциометра, краткий тест, соотношение U/Uref 1) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр 1) [%] 2) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр 2) [%] 3) Угол отклонения датчика педали (потенциометр 1) [%] 4) Угол отклонения датчика педали (потенциометр 2) [%] Блок измеряемых величин 063: краткий тест Адаптации Kick-Down (только в автомобилях с АКП, кроме D3) - Функция 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - После запроса выжать до упора педаль газа - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Адаптация в порядке-. 1) Угол отклонения датчика педали (потенциометр 1) [%] 2) Адаптированная точка Kick-Down (потенциометр 1) %] 3) Kick-Down [Kick Down] 4) Результат [задейств./ идёт адаптация/ адаптация в порядке/ ОШИБКА] Блок измеряемых величин 064: Значения адаптации потенциометров дроссельных заслонок 1) Потенциометр 1, адаптация в нижнем положении [В] 2) Потенциометр 2, адаптация в нижнем положении [В] 3) Зазор для воздуха (потенциометр 1) [В] 4) Зазор для воздуха (потенциометр 2) [В] Блок измеряемых величин 066: GRA активирован 1) Скорость автомобиля, фактическая [км/ч] 2) Положения включателей 7 6 5 4 3 2 1 0 X включатель стоп-сигналов X включатель тормоза на педали X включатель сцепления X функция GRA активирована X блок управления ACC (ADR) имеется X главный включатель задействован X статус GRA для CAN X статус GRA для CAN 3) Скорость автомобиля, заданная [км/ч] 4) Положения включателей 7 6 5 4 3 2 1 0 X GRA вкл. CAN1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Режим движения (АКП) [0-7] P,N = 0 передача = 1 - 6 R = 7 4) Статус муфты гидротрансформатора [муфта разомкнута/ муфта замкнута/ регул. муфты/ ОШИБКА] Блок измеряемых величин 070 краткий тест Проверка клапана вентиляции топливного бака Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Холостой ход - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -TEV в порядке-. 1) Степень открывания TEV [%] (скважность) 2) Среднее значение регулятора лямбда [%] 3) Регулятор холостого хода/ диагностическое значение при активном диагностировании [%] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ TEV в порядке/TEV не в порядке] Блок измеряемых величин 071: краткий тест Проверка герметичности топливного бака (LDP, только в версии для США) Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Холостой ход - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Состояние контакта геркона [геркон разомкнут/ геркон замкнут] 2) Сообщение об ошибке [-/ небольшая утечка/ большая утечка/ отмена] 3) Статус теста [-/ системный тест/ измерение/ конец измерения] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 072: краткий тест Проверка запорного клапана абсорбера (AAV, только в версии для США) Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Холостой ход - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Состояние контакта геркона [геркон разомкнут/ геркон замкнут] 2) Сообщение об ошибке [-/ отмена] 3) Статус теста [-/ системный тест/ измерение/ конец измерения] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 077: краткий тест Система подачи вторичного воздуха, 1-й ряд цилиндров - Краткие тесты в блоках 034 / 035 должны быть завершены успешно Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. - Можно выполнить только один краткий тест на каждый запуск двигателя 1) Число оборотов [об/мин] 2) Масса воздуха [г/с] 3) Относительная масса вторичного воздуха, ряд цилиндров 1 [%] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 078: краткий тест Проверка системы подачи вторичного воздуха, 2-й ряд цилиндров - Краткие тесты в блоках 034 / 035 должны быть завершены успешно Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: Число оборотов устанавливается автоматически -> -Тест ВКЛ- Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. - Можно выполнить только один краткий тест на каждый запуск двигателя 1) Число оборотов [об/мин] 2) Масса воздуха [г/с] 3) Относительная масса вторичного воздуха, ряд цилиндров 1 [%] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 086: Биты готовности и цикла 1)Биты готовности (завершённые проверки) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X катализатор X не используется X система абсорбера X система подачи вторичного воздуха X не используется X старение лямбда-зондов X подогрев лямбда-зондов X не используется 2) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X катализатор, ряд цилиндров 1 X катализатор, ряд цилиндров 2 X система проверки герметичности топливного бака X клапан вентиляции топливного бака X подогрев, ряд 1, зонд 1 X подогрев, ряд 1, зонд 2 X подогрев, ряд 2, зонд 1 X подогрев, ряд 2, зонд 2 3) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X ряд 1, зонд 1, эл. X ряд 1, зонд 2, эл. X ряд 1, зонд 1 (смещение разности лямбда) X ряд 1, зонд 2 (старение зонда) X ряд 1, зонд 1 (длительность периода) X напряжение зонда, ряд цилиндров 1 X напряжение зонда, ряд цилиндров 2 X не используется 4) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X ряд 2, зонд 1, эл. X ряд 2, зонд 2, эл. X ряд 2, зонд 1 X ряд 2, зонд 2 X ряд 2, зонд 1 X не используется X не используется X не используется Блок измеряемых величин 087: Биты готовности и ошибки 1)Биты готовности (завершённые проверки) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X катализатор X не используется X система абсорбера X система подачи вторичного воздуха X не используется X старение лямбда-зондов X подогрев лямбда-зондов X не используется 2) Флажки ошибки 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X катализатор, ряд цилиндров 1 X катализатор, ряд цилиндров 2 X система проверки герметичности топливного бака X клапан вентиляции топливного бака X подогрев, ряд 1, зонд 1 X подогрев, ряд 1, зонд 2 X подогрев, ряд 2, зонд 1 X подогрев, ряд 2, зонд 2 3) Флажки ошибки 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X ряд 1, зонд 1, эл. X ряд 1, зонд 2, эл. X ряд 1, зонд 1 (смещение разности лямбда) X ряд 1, зонд 2 (старение зонда) X ряд 1, зонд 1 (длительность периода) X напряжение зонда, ряд цилиндров 1 X напряжение зонда, ряд цилиндров 2 X не используется 4) Флажки ошибки 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X ряд 2, зонд 1, эл. X ряд 2, зонд 2, эл. X ряд 2, зонд 1 X ряд 2, зонд 2 X ряд 2, зонд 1 X не используется X не используется X не используется Блок измеряемых величин 088: Флажки цикла для других бортовых диагностик 1) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X распредвал выпуск., ряд 2 X распредвал выпуск., ряд 1 X распредвал впуск., ряд 2 X распредвал впуск., ряд 1 X датчик детонации 4 X датчик детонации 3 X датчик детонации 2 X датчик детонации 1 2) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X включатель стоп-сигналов X включатель сцепления X регулирование холостого хода X сигнал скорости автомобиля X включатель холостого хода X Датчик Tmot X потенциометр дроссельной заслонки X расходомер воздуха 3) Флажки цикла (прошедшие циклы) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X не используется X не используется X не используется X термостат X не используется X рычаг управления GRA X лямбда-адаптация, ряд 2 X лямбда-адаптация, ряд 1 Блок измеряемых величин 089: OBD 1) Пробег с MIL (в версиях для США индикация отсутствует) [км] 2) Заправка топливного бака [в порядке/ недостаточная] Блок измеряемых величин 090: Фазорегулятор распредвала выпуска, ряд цилиндров 1 1) Число оборотов [об/мин] 2) Скважность [%] 3) Заданное регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] 4) Фактическое регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 091: Фазорегулятор распредвала впуска, ряд цилиндров 1 1) Число оборотов [об/мин] 2) Скважность [%] 3) Заданное регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] 4) Фактическое регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 092: Фазорегулятор распредвала впуска, ряд цилиндров 2 1) Число оборотов [об/мин] 2) Скважность [%] 3) Заданное регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] 4) Фактическое регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 093: Фазорегуляторы распредвалов впуска, значения адаптации 1) Фазовое положение, распредвал впуска, ряд цилиндров 1 [° поворота коленвала] 2) Фазовое положение, распредвал впуска, ряд цилиндров 2 [° поворота коленвала] 3) Фазовое положение, распредвал выпуска, ряд цилиндров 1 [° поворота коленвала] 4) Фазовое положение, распредвал выпуска, ряд цилиндров 2 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 094 краткий тест Фазорегуляторы распредвалов впуска Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: обороты автоматически установятся на уровне 2200 об/мин-> -Тест ВКЛ.- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Фактическое регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] 2) Фактическое регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] 3) Результат, ряд 1 [тест вкл./ тест выкл./ система в порядке/ система не в порядке] 4) Результат, ряд 2 [тест вкл./ тест выкл./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 095: Переключение регистров впускного коллектора 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Температура ОЖ [°C] 4) Статус впускного коллектора с изменяемой геометрией [SU-V ВЫКЛ/ SU-V ВКЛ] Блок измеряемых величин 096 краткий тест Фазорегуляторы распредвалов выпуска Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Нажать одновременно педали тормоза и газа: обороты автоматически установятся на уровне 2200 об/мин-> -Тест ВКЛ.- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Фактическое регулирование, ряд 1 [° поворота коленвала] 2) Фактическое регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] 3) Результат, ряд 1 [тест вкл./ тест выкл./ система в порядке/ система не в порядке] 4) Результат, ряд 2 [тест вкл./ тест выкл./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 097: Переключение геометрии впускного коллектора/ заслонка воздушного фильтра 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Температура ОЖ [°C] 4) Статус переключающей заслонки [вкл./ выкл.] Блок измеряемых величин 098: Фазорегулятор распредвалов выпуска, ряд цилиндров 2 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Скважность, ряд 2 [%] 3) Заданное регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] 4) Фактическое регулирование, ряд 2 [° поворота коленвала] Блок измеряемых величин 099: Отключение лямбда-регулирования (через базовую регулировка) 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОЖ [°C] 3) Регулятор лямбда [%] 4) Лямбда-регулирование [лямбда-рег. ВЫКЛ./ лямбда-рег. ВКЛ.] Блок измеряемых величин 100: Код готовности (по причинам совместимости относительно старых систем) 1) Биты готовности (завершённые проверки) 1= не завершено 0= завершено 7 6 5 4 3 2 1 0 X катализатор X не используется X система абсорбера X система подачи вторичного воздуха X не используется X старение лямбда-зондов X подогрев лямбда-зондов X не используется 2) Температура двигателя [°C] 3) Время, прошедшее после запуска двигателя [с] 4) Статус OBD 7 6 5 4 3 2 1 0 X цикл прогрева не распознан X цикл прогрева распознан X не используется X не используется X обнаружена минимум одна ошибка X поездка завершена X распознан цикл движения X MIL вкл. 1: описание выполнено 0: описание не выполнено Блок измеряемых величин 101: Впрыск 1) Число оборотов [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Время впрыска [мс] 4) Масса воздуха [г/с] Блок измеряемых величин 102: Впрыск 1) Число оборотов [об/мин] 2) Температура ОЖ [°C] 3) Температура всасываемого воздуха [°C] 4) Время впрыска [мс] Блок измеряемых величин 103: Регулируемый по необходимости топливный насос Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Адаптация в порядке-. 1) Фактическое давление топлива [мбар] 2) Интегральный регулятор давления топлива [-] 3) Значение адаптации EKP [-] 4) Статус топливного насоса [тест ВЫКЛ/ адаптация идёт/ адаптация в порядке/ ОШИБКА] Блок измеряемых величин 104: Начальные значения адаптации 1) Температура при запуске двигателя [°C] 2) Обогащение при холодном запуске, область 0 [%] 3) Обогащение при холодном запуске, область 1 [%] 4) Обогащение при холодном запуске, область 2 [%] Блок измеряемых величин 106: Топливные насосы 1) Заданное давление топлива [бар] 2) Фактическое давление топлива [бар] 3) Скважность выходного каскада мощности топливного насоса 1 [%] 4) Смоделированная температура топлива [°C] Блок измеряемых величин 107: Краткий тест Топливная система Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Число оборотов [об/мин] 2) Регулятор лямбда, ряд 1 (усреднённое значение) [%] 3) Регулятор лямбда, ряд 2 (усреднённое значение) [%] 4) Текст результата [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке] Блок измеряемых величин 110: Нагрузка, обогащение при полной нагрузке 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Температура ОЖ [°C] 3) Время впрыска [мс] 4) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр) [%] Блок измеряемых величин 113: Нагрузка 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Нагрузка [%] 3) Угол отклонения дроссельной заслонки (потенциометр) [%] 4) Атмосферное давление [мбар] Блок измеряемых величин 120: ASR/FDR 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Заданный момент ASR/FDR [Нм] 3) Момент двигателя [Нм] 4) Статус [ASR активна/ ASR неактивна] Блок измеряемых величин 122: Коробка передач 1) Частота вращения двигателя [об/мин] 2) Заданный момент КП [Нм] 3) Момент двигателя [Нм] 4) Статус [воздействие двигателя/ нет воздействия] Блок измеряемых величин 125: Сообщения шины CAN 1) Коробка передач [информация о наличии] - : нет индикации, если система отсутствует во всех сообщениях шины CAN КП 0: сообщение ещё не получено КП 1: сообщение получено 2) ABS [информация о наличии] ABS. 0 ABS. 1 3) Комбинация приборов [информация о наличии] комб. 0 комб. 1 4) Кондиционер [информация о наличии] конд. 0 конд. 1 Блок измеряемых величин 126: Сообщения шины CAN 1) Регулирование дистанции [информация о наличии] дистанция 0 дистанция 1 2) Датчик угла поворота руля [информация о наличии] угол руля 0 угол руля 1 3) Подушка безопасности [информация о наличии] подушка 0 подушка 1 4) Центральный коммутационный блок [информация о наличии] коммутац. 0 коммутац. 1 Блок измеряемых величин 127: Сообщения шины CAN 1) Полный привод [информация о наличии] полный привод 0 полный привод 1 2) Регулирование дорожного просвета [информация о наличии] просвет 0 просвет 1 3) Рулевое колесо [информация о наличии] руль 0 руль 1 4) - Блок измеряемых величин 128: Сообщения шины CAN 1) Электрический замок зажигания [информация о наличии] эл. замок 0 эл. замок 1 2) - 3) - 4) Блок управления двигателя [информация о наличии] двигатель 1 двигатель 0 Slave_1 1 Slave_1 0 Блок измеряемых величин 129: Сообщения шины CAN 1) АКБ/система управления энергопотреблением [информация о наличии] энергопотребление 0 энергопотребление 1 2) Датчик температуры и уровня масла (WIV) [информация о наличии] уровень масла 0 1 3) Шлюз [информация о наличии] шлюз 0 шлюз 1 4) - Блок измеряемых величин 130: Система охлаждения с управлением по характеристике 1) Температура ОЖ [°C] 2) Температура на выходе радиатора [°C] 3) Скважность термостата [°C] 4) Выбег вентилятора [выкл./ выбег] Блок измеряемых величин 131: Система охлаждения с управлением по характеристике 1) Температура ОЖ [°C] 2) Заданная температура ОЖ [°C] 3) Температура на выходе радиатора [°C] 4) Скважность термостата [%] Блок измеряемых величин 132: Охлаждение 1) Заданная температура на выходе радиатора [°C] 2) Разность температур двигателя и на выходе радиатора [°C] 3) Потенциометр обогрева [%] 4) Статус охлаждения 7 6 5 4 3 2 1 0 X в системе нет ошибок X управление термостатом активно X управление вентилятором активно X отклонение регулирования (0 > заданная темп.; 1 < заданная темп.) X ступень 2 вентилятора активна X ступень 1 вентилятора активна X не используется X функция для жарких страна закодирована (1=условие выполнено; 0=условие не выполнено) Блок измеряемых величин 134: Температуры 1) Температура масла (комбинация приборов) [°C] 2) Окружающая температура (комбинация приборов) [°C] 3) Температура всасываемого воздуха [°C] 4) Температура ОЖ [°C] Блок измеряемых величин 135: Управление вентилятором 1) Температура на выходе радиатора [°C] 2) Скважность управления вентилятором [%] 3) Скважность управления вентилятором 2 [%] 4)- Блок измеряемых величин 137: Запросы кондиционера 1) Готовность кондиционера [AC-Low/AC-High] 2) Компрессор кондиционера [компрессор ВКЛ./ компрессор ВЫКЛ.] 3) Давление кондиционера [бар] 4) Необходимость в работе вентилятора (кондиционер) [%] Блок измеряемых величин 138: (индикация только в версии для США) Диагностирование термостата (базовая регулировка невозможна) 1) Температура двигателя при запуске [°C] 2) Средняя масса воздуха для двигателя [г/с] 3) Средняя скорость автомобиля [км/ч] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке/ отмена] Блок измеряемых величин 139: (индикация только в версии для США) Диагностирование термостата (базовая регулировка невозможна) 1) Температура двигателя при диагностировании [°C] 2) Фактическое интегральное количество воздуха [кг] 3) Заданное интегральное количество воздуха [кг] 4) Результат [тест ВКЛ./ тест ВЫКЛ./ система в порядке/ система не в порядке/ отмена] Блок измеряемых величин 140: Краткий тест Клапан регулирования количества (MSV), ТНВД - Через функцию 04 (базовая регулировка) клапан регулирования количества отключается, понижая давление в рампе до уровня низкого давления (требуется при выполнении ремонтных работ на топливной системе) 1) Угол закрывания клапана регулирования количества [%] 2) Давление в рампе, заданное значение [бар] 3) Давление в рампе, фактическое значение [бар] 4) Статус клапана регулирования количества [активен/ отключён] Блок измеряемых величин 141: Топливная система 1) Адаптация подсистемы высокого давления [бар] 2) Регулятор давления в рампе [ммі] 3)- 4)- Блок измеряемых величин 142: Заслонка впускного коллектора (LBK), адаптация в ходе краткого теста, ряд цилиндров 1 - Двигатель работает на холостом ходу Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Фактическое положение LBK, ряд 1 [%] 2) Заданное положение LBK [%] 3) Смещение напряжения потенциометра, ряд 1 [В] 4) Статус адаптации [адаптация идёт/ адаптация в порядке/ ошибка/ заблокировано] Блок измеряемых величин 143: Режим работы непосредственного впрыска 1)- 2)- 3)- 4) Режим работы непосредственного впрыска 7 6 5 4 3 2 1 0 X однородн., лямбда=1 X однородн., бедная смесь X однородн./сменный режим X сменный режим X сменный режим/ подогрев кондиционера X не используется X не используется X защита от детонации Блок измеряемых величин 144: Заслонка впускного коллектора (LBK), адаптация в ходе краткого теста, ряд цилиндров 2 - Двигатель работает на холостом ходу Функция: 04 (Базовая регулировка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - Подождать, пока индикация в поле 4 сменится на -Система в порядке-. 1) Фактическое положение LBK, ряд 2 [%] 2) Заданное положение LBK [%] 3) Смещение напряжения потенциометра, ряд 2 [В] 4) Статус [адаптация идёт/ адаптация в порядке/ ОШИБКА/ заблокировано] Блок измеряемых величин 170: Управление запуском двигателя 1) Запрос на запуск, клемма 50 [выкл./ вкл.] 2) Обратный изм. провод, клемма 50R [выкл./ вкл.] 3) Реле запуска 1 [выкл./ вкл.] 4) Реле запуска 2 [выкл./ вкл.] Блок измеряемых величин 200: Автоматическая заключительная проверка (код готовности) Функция: 04 (Базовая регулировка) - Блок измеряемых величин 200 (автоматическая проверка) - Запустить краткий тест кнопкой -Активация- - После запроса нажать одновременно педали тормоза и газа: число оборотов автоматически установится на уровне, требуемом для соответствующей проверки - Подождать, пока индикация в поле 2 сменится на -Система в порядке-. 1) Счётчик статуса показывает число кратких тестов, которые осталось выполнить 2) Статус 3) Статус 4) Статус
Спасибо. Как я понял нужно "смотреть насколько разбалансированы между собой датчика распредвала и коленвала. " а это можно сделать на компьютерной диагностике .
Просто датчик поменять не получится там на круг под 100 тысяч выходит. У меня пробег 25 тысяч слишком рана для растяжки цепей вот я и ищу как малой кровью обойтись , может блок пере прошить ?
Как представляешь своё авто без этого датчика. Ведь по этому датчику и датчику распредвала, эбу определяет ВМТ и угол зажигания.
Добрый день, у меня на такой же А8 2010 4.2FSI (CRDA) года аналогичная ошибка, только по 2м датчикам: 4113 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 00 [096] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 112297 km Date: 2014.03.12 Time: 09:42:47 8626 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal P0346 00 [096] - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Mileage: 112579 km Date: 2014.03.14 Time: 09:55:58 Подскажите, что именно смотреть в Васе на предмет разбалансировки?
Всем привет. Я тоже уже перечитал весь интернет и также задавал везде вопросы но ответа не нашел. У меня А8 4.2 BFM. Ошибка G40 unplausibles Signal. Кабеля в порядке, датчик тоже. Ремень стоит по меткам. В чем причина не знаю. Помогите кто знает
