Доброй ночи, товарищи. В морозы загорелись ошибки АБС и ЕСП, диагностика показала неисправность датчика положения руля(угла поворота руля). Прописать его не получилось. Подскажите, как его менять и по какому номеру его искать? А еще лучше продайте Б/У)) VIN: WAUZZZ4B94N089019 Зарание благодарен.
в ваг-комом смотреть надо по каналам (не помню в каком), он цифрами должен показывать положения руля и реагировать при вращении, если реакция адекватная есть то достаточно будет сделать адаптацию.
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Golf, GTI, Jetta, and Audi TT: [Select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed. Click the [Done, Go Back] button and you're all set. Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8: [Select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed. Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
короче ) для начала снимите ДМРВ и посмотрите на него - у меня была аналогичная фигня - загоралось есп иногда с абс иногда нет. Все это по ваг кому давало ошибку по данному датчику, было иногда, непостоянно. особо не парило, но в один день пришло время менять воздушеый фильтр и масло и тп. открыв корпус воздушника я малость удивился, ибо он замялся и была дыра сбоку 2-3см квадратных. далее глянус сетку дмрв - вся в каках-волосах и тп , сама нить дмрв вся в каках. короче взял ликви моли очиститель дмрв и профигачил весь этот бардак. корпус сначала очистил механически, потом очистителем карбюратора, что б сеточка аж блестела. прошло уже пол года - никаких проблем не было.
У меня аналогичная проблема с датчиком. Кто нибуть знает, что с ним делать ? Только менять. Адаптация не помогает.
ты дмрв чистил? а ты уверен что это датчик? ваг-ком выдает ошибку по датчику, но кроме этого слева там идет 5и значный код ошибки. и надо тогда смотреть инет - расшифровку этого кода. у меня была такая проблема. и несмотря на то что текстом была написана ошибка по датчику - по цифрам выходила что эт ошибка по ДМРВ. и там же было написано, что при этой ошибки попутно глючит еще и датчик угла поворота. Если датчик - то цена его вроде бы в районе 10-25тыс в Auto-z - уже успел забыть. почти год прошел.
