Перестал включаться кондиционер. Ошибку выдаёт 22.5 - разрыв в цепи датчика-выключателя избыточного давления хладагента. Глянул - 3 месяца назад так же припаяный провод оторван. Второй тоже висит на волоске. Оторвал всю бодягу и заново припаял ( с трудом так как там всё под корень сломано было) Кондиционер так же не включается. Есть ли разница в полярности проводов? ( пробовал и так и так, и замыкать провода между собой - без разницы, не работает ) Могло ли ещё что-либо накрыться? Я так понимаю что датчик этот находится за левой фарой. А может где-то ещё есть датчик?
