A4 B5 Датчик распредвала
Тема в разделе "A4", создана пользователем andrei b5, 10 сен 2013.
  1. andrei b5
    andrei b5 Новичок
    7 май 2012
    9
    А4/D5 1,8 00г.
    Добрый вечер.Сразу скажу,что форумов на эту тему начитался но..
    Имеется : двиг.ARG 1,8 125л.с. и ошибка 17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40
    P1338 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Было проверено: метки ГРМ,установка распредвалов,цепь изменения фаз газораспределения новая.Заменил ДПКВ.
    На фишку датчика (кл.1,3)приходит 5В.Прозвонил провод кл.2-разъём мозгов
    -норма.
    Ошибка висит. Может кто подскажет,куда лезть дальше?
    Ещё. Сопротивление на фишке кл.1-3 равно 1кОм. это нормально?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 10 сен 2013
    Плохо метки проверял или цепь, продолжай в этом направлении двигаться, оно правильное.
    Например разбитая шпонка, пластина датчика и т.п.
  3. andrei b5
    andrei b5 Новичок
    7 май 2012
    9
    А4/D5 1,8 00г.
    Пластина как новая.А что за шпонка и с чем её едят?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не знаю, что за шпонка, просто показываю направление действий. Потому как чудес не бывает и то что ты говоришь что все проверил, не означает что все там стоит правильно.
    Ну это так для домашнего копания, а по хорошему цепляешь осцилограф к датчику колена и распреда и все видишь, что смещено и куда, но за это нужно платить, здесь халявы уже не будет.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чет я не пойму. У вас пробл с дпрв, а вы с коленным разбирались?
  6. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Подскажите, можно ли проверить правильность установки распредвалов, не снимая крышку?
    У меня та же ошибка, возникло после смены МСК. Движка АСК 2,8/5V
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Косвенно
  8. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    каким образом?
  9. Алексей Челяба
    10 июн 2016
    5
    Ауди А4
    ДОбрый день!
    Помогите!!!!
    У меня Ауди А4 1.8 ARG 125л история такая... поменял натяжитель цепи,цепь с рапредвалов не снемал все собрал по меткам зовожу не заводиться крутил вертел все таки завелась но пропала тяга сделал диагностику ошибка
    Знаю что это метки проверил еще раза 3 все ок датчик уже поменял все равно не тянет. А так работает отлично
  10. Алексей Челяба
    10 июн 2016
    5
    Ауди А4
    Может нужна адаптация чего нибудь?
  11. Алексей Челяба
    10 июн 2016
    5
    Ауди А4
  12. Evgehhha
    Evgehhha Новичок
    15 ноя 2019
    23
    Свердловская обл.
    На моем adr 1.8 была такая же проблема. Кому интересно можите посматреть видео на моем канале
