Датчик распредвала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alekc56, 19 окт 2021.
  1. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    107
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Добрый день помогите пожалуйста.Утром заехал на заправку,заправился, при запуске двигатель запускается и глохнет.Запустился раза с восьмого.После приезда домой считал ошибки.Выдало:датчик положения распредвала G-40 недостоверный сигнал.Приобрел новый датчик и заменил.Проблема никуда не ушла.Удалил ошибку,она появляется вновь.Запуск затруднен,но двигатель работает идеально,динамика отличная.Куда копать?
    • Log-19.txt
      1,8 КБ
  2. Alekc56
    4 авг 2010
    107
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Проблему решил.При заменеГРМ плохо затянули болт шестерни коленвала в итоге он прослаб и разбило посадочное место на шестерне коленвала.Все решилось заменой шестерни.
    Нестер27, Sancho_panso и Stalker854 нравится это.
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    "И правильной затяжкой болта шкива коленвала" - забыли дописать.
  4. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Ждём возможного продолжения истории...( Обычно размолотым посадочным местом звёздочки это не ограничивается. Колену тоже достаётся... Да и при замене ремня ГРМ вовсе не обязательно откручивать шестерню КВ. Разве только для её целенаправленной замены или замены переднего сальника КВ. А об этом сообщения не было.
