Всем привет, подскажите пожалуйста ауди а 5 tfsi 2.0 2009г. загорается ESP при нажатии педали газа и тут же пропадает, ошибка по датчику распредвала, датчик только поменял 500км назад +-, брал оригинальный,поменял ещё датчик коленвала тот же период но Китай, подскажите может кто сталкивался
Так тут у вас батенька не датчик виноват может быть ... "Недостоверный сигнал " это любое кривое значение по ГРМ может дать . Как вариант проблемы с регулированием фаз .
Я так думаю Влад ,что если взять все несчастные датчики распред.валов с этого мотора поменянные по таким диагностикам , то не один кузов до люка можно было ими наполнить )))
