диагностика показала ошибку датчика скорости почитал инфу, было сказано что стоит 2 датчика скорости один отвечает за спидометр, 2-й что то там с абс. подскажите если это правда то где какой стоит и как исправить ошибку.
Машина как я понимаю не заводится?Датчик скорости нижний.А второй датчик к АБС не имеет никакого отношения.
а что отвечает за показание Бортового компьютера(скорость на приборной панели) просто у меня 0.0, может это и есть тот датчик скорости что указывает показания скорости на бортовой компьютер?
А диагностика мотора при неработающем двигателе и будет выдавать ошибку по датчику оборотов мотора или датчику скорости.С датчиком скорости в кпп он никак не связан .С ABS тоже.
он показывает сам езду больше 2-х часов(у немцев больше 2-х часов ездить нельзя)+если мало топлива остается. а так он сам по себе живет кнопки не работают
