Всем ДВС. Имеется проблема на машинке Ауди А3 8L 2000 года (1.6 АКПП) Спидометр отказывается показывать правильные цифры. Занижает показания на 40-50 ед. Стрелка колеблится туда сюда. Проблема уходит через 5-10 минут, когда двигатель набирает рабочую температуру 90 град. Заменил сам датчик, который стоит на коробке(вкручивается в нее) Проблема не ушла. Стал откручивать, смотреть снова(все рабочее, фишка в том числе) Понял что ничего не понял Плюнул, вкрутил все обратно-заработало.... Проездив 4 месяца проблема вновь появилась.... Собственно вопрос: в чем может быть проблема кроме датчика? И самое главное, почему он начинает работать только при прогретом двигателе?
Кстати да, Есть ошибка " частоты вращения переднего левого колеса-G47" Менял датичк ABS еще(думал дело в нем) но не помогло, и пока оставил этот вопрос до времени. Связано с этим?
