Здравствуйте, подскажите где примерно находится датчик скорости. Я так понимаю надо снизу залезать? двигатель 2.5 тди, коробка механика.
ну этот датчик я кажется нашел... На него подходит трехконтакный разъем, в котором 2 контакта. Да? И как его снять? а то я вообще не понял. Проблема в том, что ни в одном блоке не показывает скорость авто, спидометр тоже естественно не работает... И что меня смущает-ошибок по датчику скорости ни в одном блоке нет.
