Датчик скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем artptz, 18 авг 2015.
  1. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Ребят, привет. У меня на приборке всегда скорость 23 км/ч
    С чем связано и что из-за этого может быть? Плюс ко всему расход 14,7 по городу. Что скажете, куда смотреть, что менять?:hi:
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Расход не большой, АВС работает?
  3. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Всё работает :nod:
    А абс связан с показателями скорости?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Показывает скорости считывается с датчиков АВС, так как самого датчика скорости нет.
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я когда то руль менял и баловался (снимал/ставил) с подрулевым шлейфом с g85 датчиком. так потом ошибка ESP+ABS горела несколько километров до тех пор как самоадаптация не закончилась, так вот БК показывал при горящей ошибке среднюю скорость 8 км/ч (фиксированная) в этот момент :shock:
    при этом расход показывал как обычно.
    так что мозги БК по расчету скорости и система АБС связаны между собой.
  6. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Хорошо, но что же тогда у меня неисправно?
    Скорость фиксированна, 23 км/ч, АБС работает..
  7. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Короче, полазал по другим форумам, люди пишут что датчик скорости есть и стоит в районе переднего левого колеса...
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вряд ли датчик на колесе располагается. обычно датчик скорости это банальный датчик холла который генерирует импульс ( а на вале по идее магнит зафиксирован). скорее всего вала выходного с коробки. неважно это механика или автомат. так что искать его нужно в районе коробки где выходной вал/шрусы.
    но датчик холла только мех узел а не вычислительный. поэтому если у тебя спидометр стрелка скорость показывает правильно, то нужно искать причину уже в том узле который импульсы с датчика холла преобразует в значения скорости.
    при этом получается что спидометр работает, значит для экрана бк скорость считается отдельно где-то. надо бы схему смотреть.... но гляда на схему от Митчела я не могу понять .... там по ней с пина №2 на датчике скорости провод BRN/RED направляется на 28 пин приборки колодки T32. т.е. если приборка нормально получает импульсы с датчика (если работает спидометр), то проблема может внутри приборки уже или опять же надо понять алгоритм появления средней скорости на экране БК.
  9. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Сделай тест исполнителей. Тахо должно 3000 спидометр 100. Остальные вверх. Сверься
  10. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    это мне совет? :shock:
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вот еще что вспомнил. такая цитата имеется в описании диагностики Вагкомом.... оно может даст представление о источнике появления скорости для БК
    Calculated road speed dependent on ABS signal, taking account of the
    programmed tyre size and number of pulses per wheel revolution.
    т.е. скорость высчитывается из данных : ABS сигнал+ размер шин который можно менять в кодировке приборки + датчик холла (скорости) с вала выходного.
    Denisgren нравится это.
  12. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Как это сделать, просветите?
    Ребят, и всё же, АБС работает, машина заводится и ездит, значит Холла тоже работает.
    Вагком не выдает ошибок, кроме лямбд (но это уже другая история)
    Может всё-таки есть где то отдельно датчик скорости? Просто не понимаю куда еще смотреть, если всё работает и нет ошибок:confused:
    Приборку если только...дак и то хз что я там увижу...
    Други, помогайте, неушто у меня одного такая фигня:help:
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    т.е. пост №11 я писал просто так? понять его ты не захотел? похоже что ты хочешь найти того у кого было точно также и причина была как у тебя и он это вылечил и тебе расскажет пошагово как это сделать?
    в твоем первом посте "на приборке всегда....**км/ч"
    уточни для начала где это у тебя на приборке. стрелка скорости или на экране БК средняя скорость за период после обнуления или снятия клеммы АКБ
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Приборку проверял, тест исполнителей стрелка спидометра откланяется до конца?
    На счет датчика скорости не ищи, я снимал коробку и не видел не какого датчика, сейчас не заморачиваются с датчиками скорости как на советских машинах, используют датчики АВС.
  15. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    #15 artptz, 19 авг 2015
    Датчик холла и АБС рабочие. Я читал твой пост.
    Скорость зависла на БК, средняя, (там другой и нету) то есть та, которая цифрами прописывается. Все стрелки работают (спидометр, тахометр и тд)
  16. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Не проверял, так как не понимаю что это за тест? Это Вагом делть надо?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Да шнуром, заходишь в приборку, там есть пункт тест исполнителей, нажимаешь и по очереди начинаются загораться лампочки, все стрелки двигаться, посмотри двигается стрелка спидометра синхронно с тахометром.
  18. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Ок, понял тебя, как тока так сразу сделаю и отпишусь.
    Скажи, если синхронно - то всё гуд, а если нет, то что это значить будет?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если двигаются все одновременно значит рабочия приборка, значит отпадает приборка.
  20. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    и насколько ты уверен в том что утверждаешь? ты его пытался найти или просто "не попался" на глаз?
    согласно схемам от Митчела в дорестайле имеется (цитирую дословно)
    1. right(lеft) rear (front) abs wheel speed sensor (mounted to rightrear wheel bearing housing)
    датчики эти 2 контактные все и к ним провода одноцветные только соединены
    2. vehicle speed sensor (left side of trans)
    на схеме контакты 2 и 3 показаны. (сколько их там всего не могу утверждать) контакт №3 (BRN) на земле висит.(G104 (left side of engine compt)). контакт №2 провод двуцветный (а не одно как на датчиках абс) BRN/RED) и напрямую соединен с 28 контактом разъема приборки Т32.
    так что импульсы об оборотах приборка получает напрямую.
    возможно информация о скорости задублирована . и от абс и от датчика на валу. потому что датчики абс не очень надежны из-за своего расположения и чтобы не терять из-за них важную инфу для водителя.
    т.е. спидометр наверно от датчика скорости показывает. а БК использует и данные от абс
