В воскресенье перестал показывать спидометр и скорость и суточный пробег. Поставил другую панель эфект тотже. Как проверить сам датчик скорости подскажите кто знает
ИМХО надо подключать вольтметр в цепь датчика, задирать одно колесо и крутить смотреть есть ли сигнал с датчика - ведь он работает по принципу датчика Холла. Кстати проверь питание на датчик скорости
Датчик скорости Попробуй сам датчик скорости вывернуть из коробки или сними трех штырковую маму с него обычно окисляется или отваливается центральный провод, а еще масло на датчик хола попадает. Но это надо разбирать сам датчик ошень аккуратно и пропаять там все внутренности (три ноги) помогает!!
Не надо изобретать велосипед Единственный прибор, гарантирующий его точную и однозначную диагностику - осциллограф. При его наличии диагноз ствится за 10 минут.
Re: Датчик скорости Пр-р-рально, говоришь, пр-р-рально!!! У меня похожее на сотке было - окислился контакт. Снял, зачистил - и все ОК!
