Датчик t двигателя Mono-Jetronik
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 20 ноя 2003.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вчера при заказе нового в магазине посмотрел на картинку - на датчике нет никакой резьбы. По правде говоря, думал что он вкручивается в тройничек...
    Пока не лазил и не смотрел, как там обстоят дела. Но может подскажете мне заранее - как все-таки фиксируется этот датчик? Может, засада какая меня ждет?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я менял подобный датчик на 3-м Гольфе с моновпрыском. Там нет реззьбы, датчик вставляется с уплотнительным кольцом во фланец патрубка и зажимается стопорным кольцом. Может и в Ауде так же?
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Наверное так же. Каковы потери ОЖ при его замене? Может, какие-то тонкости есть?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Потери жидкости - максимум стакан. Менять датчик следует на холодном движке, при открытой крышке расширительного бачка. Вот и все тонкости.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Спасибо тебе, Синхровод!:)
    Кстати, что там с тестом СуперФуелХрени?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да ничего. Судя по всему этим рекламистам тесты не нужны. Нормальная компания САМА привозит абсолютно бесплатно приборы на тесты, а не мутит воду. Все равно не верю этой фигне - подобных хреновин в НАМИ валяется - самосвалом не увезешь, но все они обещают.... прям из Запора в Мерс одним махом:D
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Вряд-ли Мерс - железо до таких размеров не растянется.:)
    А вот Порш - запросто.:D
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Еще про датчик: после замены мозгам ресет делать? Или не обязательно?
