Всем привет, подскажите пожалуйста - имеется ошибка "P-017d00 Датчик температуры ГБЦ замыкание на плюс" выражается тем, что падает стрелка температуры двигателя , мотор CRCA год 13 у машины , можете подсказать номер датчик и где он находится, спасибо!
Cпасибо, а можешь подсказать его номер, визуально посмотрел что то не нашел, нужно снимать егр для его замены?
Он прямо сверху стоит. Думаю там проводка виновата, датчик редко этот из строя выходит. https://www.autodoc.ru/catalogs/ori...2fce7e&name=Вакуумная система Рециркуляция ОГ N5 079 919 523 J
ничего абсолютно, если учесть, что это датчик температуры ож. У человека он на приборке на показывает. Датчик стоит на корпусе егр....... Что смущать должно??? то что в диагностике так пишет, что датчик температуры головки, так кривой перевод диагностики и не более
На этом моторе есть датчик температуры ГБЦ. Ты показал датчик G62. И что, думаешь это правильно? Ты крутой, а перевод кривой? Зачем торопиться с выводами, вам что, форум деньги выплачивает за быстрые ответы? Нужно относиться ответственно к своим советам! Человек спросил, отблагодарил и 100% решил заменить тобой указанный датчик. А толку то от этого не будет, ты это понимаешь? Готов компенсировать стоимость покупки ненужного датчика или соскочишь?
Датчика температуры ГБЦ на моторе CRCA нет и никогда не было . Есть датчик g62 тот что стоит на модуле ЕГР , есть датчик g83 на выходе из радиатора и есть датчик температуры системы регулирования температуры двигателя G694 (блок цилиндров)
В ошибке речь о датчике G694 просто изначально перевод с кривого пиндосского толкования из VCDS . Датчик находится спереди на двигателе :
Если читать кривое толкование то менять надо G62 т.к. именно он показывает температуру в ГБЦ . Но по сути ответ выше .
А может нужно просто заменить клапан в голове? Ошибка то, не такая простая как тут пытаются представить? Или опять меняем, а потом тестируем? За чей счёт?
Интересная история, был на сервисе (не профильном) и датчик этот пробовали включать/отключать , эффекта не было и по самой стрелке температуры , то работает все нормально , то падает температура, тоесть он не сломан на 100% , переодически работает, но ошибка висит , может быть это связано с чем то другим ?
А может не надо пустозвонить ? Читаем ошибку ,формулировку ... Какое она имеет отношение к клапану ? Ты разницу понимаешь между проблемами с клапаном и конкретной ошибке по кз на плюс по датчику ? Да можно выкинуть нафиг клапан или оставить его в открытом состоянии на постоянку ,что от этого датчик показывать перестанет ?
На сервисе в 90% вообще не вкуривают как работает система охлаждения на данном моторе и тем более в то каким образом выводятся показания на стрелку на приборке .
