Сначала думал что двигатель не греется, потому что стрелка температуры доходила до 70 и только после длительного движения поднималась до 90, но включив на климе 51 канал увидел что температура нормально доходит до 90, а датчик темпеературы показывает около 70. В чом может быть причина расхождения показаний?
На v6 нет G110, который дает информацию для климата о температуре ОЖ. И температура на 51 канале самодиагностики климата высчитываетса. Сверять температуру по показометру в приборке и на климате не корректно. Если температура на приборке 70 и долго прогреваетса до 90, это либо проблемы с системой ОЖ, либо с датчиком на приборку, либо с самим показометром в приборке. Если есть вагком желательно посмотреть какая температура на холодную, как возрастает при прогреве и какую показывет при полном прогреве.
Привет! приборка глючит. Проверь на ней правильность показаний по уровню топлива. Всего скорей стабилитрон накрывается. В книге по рукоблудию есть процедура его проверки. Если с ним и приборкой все в порядке, то значит сам датчик. На 51 канал климы выводятся показания с блока управления, т.е. с другого датчика, что на патрубке за правой головой.
