Смотря какой.Если на ЭБУ,то по графику,если на приборку,то три провода в кучу...лампа перегрева загорится,стрелка уйдёт на 120*С.
плохо заводиться на горячую,это может быть как нибудь связано????и когда я сниму датчик на прогретом двигателе какая нибудь реакция будет?
Ничего не будет особого.по графику проверь для начала.на горячую плохой завод обычно связан с датчиком холла.
