датчик температуры ke-jetronik
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем van222270, 20 фев 2012.
  1. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    народ подскажите вчем может быть причина ! дня четыре назад ехал на заправку все было гуд на светофоре начинаю троготся и тут мотор заглох и не заводится. кое как нашел причину глюканул датчик температуры на мозги .поменял его стало все опять гуд .сегодня случилась опять токаежа беда . поменял снова датчик все стало гуд .немогу понять из за чего могут наворачиватся эти датчики?
  2. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Я так понял у тебя мотор SD. Как ты определил неисправность ДТОЖ???
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ДТОЖ мэйд ин чайна?
  4. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    датчик стоял сначала оригинал bocsh потом поставил eps не помню кто производитель сейчас стоит beru не знаю на сколько хватит!
  5. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    мотор у меня sd сночала я подумал что бенз не поступает ,при включении зажигания насос сробатывает начинаеш крутить тишина даже схватываний нет,подумал мож давления в системе нет открутил болт на подачу в дозатор брызжит дай бог,потом выкрутил свечи они оказались сухими вкрутил назад,снял фишку с эгрд эфекта никакого,ну думаю комутатор полетел решил проверить искру с проверкой не чего не вышло так как я уже замерз нафиг,решил скинуть фишку с датчика температуры что на мозги попробовал крутануть стартером и машина завелась но работала с перебоями,хорошо что в богажнике лежал запасной датчик ставлю его на место подсаединяю все фишки эгрд и дт завожу все ОК .через четыре дня токаежа бойда случилась ,поменял очередной датчик температуры и все норм.
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Что-то мало верю, что даже китайские дачтики за 4-и дня накрываются. Просмотри проводку, что идет на датчик (фишку в том числе), прозвони. Может просто контакт плохой или коротит, а когда начинаеш датчик менять, то соответственно где-то провода перегибаеш, вот на время тебе и хватает тех манипуляций.
  7. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    спасибо проверю!
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    оригинальный номер датчика напиши. подберу то что будет работать нормально. могу забыть про тему, продублируй номер в личку
  9. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    НЕ МОГУ Я ЕГО ВЫБРОСИЛ.
  10. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Датчик BERU надежный, EPS так себе через раз, но я думаю проблему надо копать в другом. Проверь питаник ЭБУ.Холодный мотор должен схватывать за счкт пусковой фрсы, по-любасу, если нет провкрь термовыкл. или наличие искры.На SD свой модуль зажигания.
