подскажите где искать дачик температуры масла на а6 2.4 ага!и почему он не показывает температуру на приборке
При включении зажигания стрелка температуры масла прыгает вверх (если двигатель горячий) и потом медленно опускается до нижней шкалы и больше не поднимается. Находил несколько тем на форуме где у людей те же признаки но однозначного ответа ни где не нашел... Подскажите где на моторе AMX находится датчик температуры масла который даёт сигнал на приборку? Или, может быть, проблема в самой приборке?
АндрейР сегодня в сервисе мне сказали что его там нету, там какая то заглушка и всё. И провода нету тоже...
00562 - Датчик температуры и уровня масла - G266 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Сам датчик или проводка?
Нет, пока не вылечил. Проблема в датчике в поддоне. Я тоже так думал, даже уже купил новый датчик... Но оказалось что у меня его там нет =) По весне лазил по лужам, поддон точно утопил, так стрелка температуры масла поднялась, но показывала скорее погоду чем температуру масла. На следующий день стрелка уже не поднималась снова.
У меня стоит, меняли при замени масла, стоит не дешево, и температуру и уровень пасет сразу, вот только мандрячит.... Думал мож криво подсоединили, посмотрел, вроде все как надо... Буду рыть дальше, масло сливать желания нет..
Подскажите пожалуйста.Когда завожу машину,не зависимо-горячую или холодную,стрелка на приборе уходит на 180 градусов,потом падает на 60, и на холостых не шевелится. При повышении оборотов снова на 180.При движении бывает иногда на невысоких оборотах дергается по середине. Это она чего показывает знает кто-нибудь?
Я с электрикой авто не очень дружу, и на истину не претендую, но ИМХО это косяк в приборке. Просто не пойму как могут мозги связать указатель Т масла с оборотами...
