Датчик температуры охлаждающей жидкости на 2.8 ААН
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg24, 18 апр 2007.
  1. Serg24
    Serg24 Bad e-mail
    25 ноя 2006
    118
    AUDI A6/45 2.8 AAH 95г.в.
    #1 Serg24, 18 апр 2007
    Дело обстоит так:
    делал диагностику VAgcom показывает: Слишком высокий сигнал датчика G-62
    датчик этот показывает двигателю температуру +20. после работы около 10мин на прогревочных оборотах, температура начинает по VAgcom подниматься (хотя двигатель давно горячий даже вентиляторы срабатывают) и соответственно стабилизируются обороты! И так каждый раз холодная машина или горячая разницы нет, машина сразу набирает прогревочные обороты! на горячую аж дым чёрный валит от переизбытка бензина! датчиков уже 4 штуки заменил всё по старому! если заглушить горячую машину и сразу завести она начинает ТУПО ГРЕТЬСЯ!
    Что делать?
    Где рыть?
    Что смотреть?
    Расход просто огромен 25л
    Может комп?!
    Комп опрашивает датчик но только мин через 10!:rolleyes:
    Подскажите!!!!
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ответ: Датчик температуры охлаждающей жидкости на 2.8 ААН
    у меня таже движка, но проблема противоположная. Какой бы холод не был, заводиться с первого разу, три секунды держит повышенные обороты и падает на холостые - хотя двигатель холодный. Соответственно при минус 18 машина до 90 градусов разогревается на холостых около 20 минут, хотя говорят за минут 5 уже должно быть около дела. Расход зимой даже немного больше твоего
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну так датчик тупо в обрыве походу! :)
    После старта система ориентируется на програмные значения, и "подымает" температуру, просто отсчитав время от момента запуска...
    Проверяй разьемы, проводку, сам датчик. Находится он в патрубке позади левой головы.
    Кстати, ничего там не делали? - обычно разьемы датчика т. и подогрева левого зонда путают, они идентичны, и по длине достают...
  4. Serg24
    Serg24 Bad e-mail
    25 ноя 2006
    118
    думаю если бы перепутали левую лямбду с датчиком температуры ОЖ то Vagcom
    показал бы ошибку!
    или нет?
  5. Артём Audi 2.8aah
    Артём Audi 2.8aah Новичок
    27 янв 2019
    3
    Казахстан
    Здравствуйте что может быть после замены гидроконпенсаторов машина начала троить на горячую?
