Не показывала стрелка ук-ля тем-ры - поменял сегодня 3-конт. серый датчик. НО - сначала вообще ехала кое-как с провалами потом вроде тяга нормализовалась но стала греться - даже на скорости включается вентилятор и выросли до прогревочных обороты ХХ. Может кто-то подсказать ответы на след. вопрос? 3х конт. датчик - он вроде же только на стрелку и на лампу перегрева а такое ощущение что компьютер получать стал неверные данные. Да, на старом датчике обороты тоже иногда увеличивались - но только при нагреве примерно до тем-ры включения вентилятора. На диагностику пока ехать не охота - она у нас стоим ок. $30.
Этот датчик на мозги никак не влияет. А вот если у тебя воздушная пробка образовалась в этом месте, а там рядом второй датчик стоит - на мозги, то тогда глюки и будут, т.к. второй меряет не Т антифриза, а ненужного там воздуха. Сначала открой крышку расш. бачка и пожмакай все шланги, начиная с нижних. Потом потихоньку вытаскивай синенький датчик, пока не потечет антифриз (а сначала будет воздух выходить). Втыкай его обратно и все!
