Датчик температуры ОЖ на приборной панели
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Survivos, 23 сен 2011.
  1. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Всем привет. Датчик ОЖ на панели работает не устойчиво, при движении падает на ноль, через какое то время плавно возвращается на место (чуть менее 90С). Бывает работает долго без проблем. Бывает со старта машины не поднимается, но через время все ОК. Куда смотреть, кто сталкивался?
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  3. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    У меня на А4 сами стрелки на панели ломались.... то показывают то нет, то правильно то не правильно...... попробуй Ваг комом зайти в панель приборов и провести тест исполнителей... если стрелка нормально будет показывать то дело в датчиках
  4. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Спасибо за фото, ВАГ не показывает никаких неисправностей по этому разделу. Я не особо умею делать углубленную диагностику, снимал ошибки пару дней назад, ничего нового, кроме старых известных косяков не было.
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    У меня тоже ошибок по датчикам нет. А показывают не правильно, все наоборот. На приборке G2 показывает все отлично, а G62 на ЭБУ врет. Поменял три датчика, а проблема оказывается в проводке.
  6. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    А можно по конкретней местоположения датчика указать, может банально контакт отходит.
  7. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Снова привет. Сделал ВАГ на холодную машину, показало обрыв цепи датчика, к.з., спорадическая. Датчик сам работает. Еще, чтобы новую тему не писать, может кто сталкивался. Не опускается вниз водительское сидение, все работает кроме опускания вниз. ВАГ не может войти или не видит контроллер, пробовал несколько раз и вод.сидение и пассажирское все одинаково.
