После диагностики показал вот такую ошибку: 17699 P1291 001 Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора - G83 Сигнал занижен Пожалуйста подскажите стоит лезть и смотреть, существенная ошибка и не пойму по ошибке он вообще работает или нет, что значит сигнал занижен?
Да я уже видел отчеты по замене, я просто не понял что это означает, сама ошибка, работает он или нет? и на что он влияет, ели его не менять!?
я уже значит долго без него езжу, для себя решил сделать диагностику и вот увидел ошибку, нечего же не было ездил, на что он влияет, если не поменяю и какие будут последствия?! (вот это и значит)
А ничего и не будет,т.к. вентилятор охлаждения при неисправности этого датчика должен работать всегда.(и на холодном двигателе и на горячем)
да вроде да так и есть всегда работает, еще обращу на это внимание и отпишусь, а это плохо или все нормально, пусть работает и не стоит париться и менять или зимой все таки скажется?
Во первых лишний бензин,во вторых постоянная работа вентилятора не добавит ему(вентилятору)ресурса,в третьих лишний шум,в четвёртых дольше прогрев двигателя.
млин спасибо тебе Андрюх большое, а то весь нет перерыл нечего толком не нашел, займусь значит им, вроде говорят этот датчик не дорогой и антифриз заодно долью!
сегодня специально обратил внимание на вентилятор, работает как положено, на холодную не включается, как нагреется двигатель начинает работать?! хз правильно ли диагностика показала ошибку, работает он или нет так и не понял!?
еще маленький вопрос мужики, сегодня обратил внимание что уровень ОЖ в бачке, при нагреве двигателя чуть приподнимается, т.е. если смотрю на холодную, то чуть меньше MIN, после того как поезжу, движок прогреется ОЖ поднимается до уровня MIN это нормально, так и должно быть или стоит на это обратить внимание?
