A6 C6 Датчик температуры ОЖ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем korshun164, 14 окт 2013.
  1. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    У меня стал срабатывать датчик ОЖ типа перегрев или малый уровеньОЖ даже при холодном двигателе. Печка работает исправно,уровень в норме.Вася показал циркуляционный насос v-50. Но ведь всё работает.Подскажите что смотреть???
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего у тебя не нормально!
    Ошибка по этому насосу означает, что он работает при воздушной пробке, этот момент сразу и фиксируется как ошибка по Вэ50.
    В худшем случае это могут быть "газы" в ОЖ.
  3. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Если бы были газы в системе охлаждения,то из труб белый дым валил бы. У меня в армии на уазике такое было.
  4. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ты тролишь нас что-ли? Ошибка по V50 срабатывает также при воздушной пробке.
  5. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Всё понял .Спасибо!!!
  6. gbossmail
    gbossmail Новичок
    19 янв 2016
    26
    Саратовская обл.
    АудиQ7 3.6 2007г.
    Подскажите где стоит датчик температуры ОЖ на стрелку и лампочку? . Двигатель V8 4.2BNK.
  7. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Решил заменить датчик температуры антифриза, который прямо под турбиной с правой стороны машины. Снял скобу и никак не могу его вытащить. Прокручивается градусов на 70-80, но не выходит. Тянул прилично. Как его достать? Что держит?
    Работал на холодном моторе, чтобы антифризом горячим не окатило
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Резинка уплотнительная его держит более ничего.
  9. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Снял. Замочил вэдэхой, расшатал отвёрткой, разломал и снял. Прикипел прилично.
