Датчик температуры подкапотного пространства...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 13 ноя 2006.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Подскажите плиз. Есть в кабрике датчик температурный такой, висит над двигателем на железной рейке.
    Двигатель 2.3 NG
    Вопрос 1: Какой там должен стоять датчик? Какой покупать ибо, есть с температурой включения 85С, а есть 110С...
    Вопрос 2: При подключении проводков к этому датчику при выключенном зажигании срабатывает вентилятор принудительного охлаждения, даже если двигатель холодный, при включении зажигания вентилятор перестает работать. Как должно быть на самом деле?
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Датчик температуры подкапотного пространства...
    Должен срабатывать и при отключенном зажигании.... И отключатся при понижении температуры незабывать :)
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня отключается при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания...;)
    То есть собсно куда лезть...датчик просто поменять или настраиваться на переборку проводки?
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Порыскай по поиску "афтеркулинг". Обсуждалось.
    эы. В ЕТКе вроде указано, на 85 или 110 градусов.
    Удачи!
  5. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну и правильно, при включенном зажигании у тебя за включение вентилятора охлаждения двигателя отвечает датчик на радиаторе.....
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Эт понятно...но какой мне-то брать... :shock:
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Эт тож ясно...то есть, если включается при выключенном зажигании включается вентилятор принудительного охлаждения при холодном двигателе, то неисправен датчик температуры подкапотного пространства, так? ;)
  8. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Похоже... с кинь с него контакты и сразу ясно станет...
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    85 градусов, номер 034919369A
    http://www.exist.ru/resultr.asp?om=...034919369a&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
    При выключенном зажигании на горячем двигателе работает, на холодном нет, причем на горячем работает либо определенное время после выключения зажигания, либо до достижения температуры подкапотного пространства ниже порогового, смотря что наступит раньше. При включенном от этого датчика ничего не зависит.
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Скидывал...не работает... :D
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Пасиб, Вань! :beer: А то на меня с выпученными глазами в магазинах смотрят, мол а чо такое, а даже такой датчик есть... :D
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ты не в те магазины ходишь наверное:) Обычно по етке смотрят, в крайнем случае сам им показываешь на картинке. Ну или на заказ я беру.
    1 человеку нравится это.
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Понимаешь...далеко ехать в тот, в котором знают точно...а в ближайших обычно таких вот вопросов не возникало, до сих пор...ну, да ладно...спасибо еще раз...сэкономил мне час-полтора... :hi:
    Тогда вот еще вопрос...который меня мучает...но пока вот к нему не подобрался сам...греется машинка до температуры в 100 град...вопросы такие:
    1) Как проверить сам прибор на приборке, который показывает температуру...может это он врет?
    2) Куда исчо глянуть? :hi:
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Эталонный нужен
    В бумажник.:) Принимая во внимание, что система охлаждения работает на пределе.
    1. Может у тебя банально грязный радиатор.
    2. Может ты ездишь как сумасшедший
    3. Может не работает первая скорость вентиллятора радиатора(из-за датчика или блока резисторов)
    4. Может не открывается полностью термостат или его характеристика не соответствует норме.
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    1. Отпадает. Радиатор новый, заменена жидкость, пробок нет;
    2. Отпадает. Даже когда не езжу как сумасшедший, то все-равно 100...по трассе 95...
    3. Хмммм...я думал он либо работает, либо нет... :shock:
    4. Проверю, пасиб! :hi:
  16. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    а на 2.3 ААRе датчика температуры на радиаторе нет!! тока вискомуфта.
    а ведь NG и AAR одни же яйца только вид сбоку :) нy кожись еще кожухом на ремне ГРМ отличаются на NG он металический...
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Категорично. Етку посмотри.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Кондей\климат есть?
  19. Nikolay Cheslav
    Nikolay Cheslav Новичок
    25 июл 2019
    5
    Калининградская обл.
    Всем здравствуйте! Появилась вот такая проблема на Ауди 100/с4. 2.3 AAR. При нагреве движки выключаю зажигание срабатывает вентилятор охлаждения системы (АФТЕРКУЛИНГ) но при запуске на горячую при повороте ключа в первое положение он останавливается и при положении ключа старт в место стартера крутит опять вентилятор отпускаю ключ в первоначальное положение включается опять вент и пока неп престанет мослать движку не заведешь через минут 4 ....5 перестает и всё заводится .Подскажите пожалуйста весь интернет облазил и решение своей проблемы не нашел...
