датчик температуры топлива G 81
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 6 фев 2012.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    Подскажите по датчику температуры топлива. Знаю что стоит в ТНВД если у него номер и как его поменять?
    Спасибо!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, в ТНВД.
    Зачем его менять ?
    Проблема в чем ?
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Переодически проверяю Vagom датчики в седьмой группе так вот сегодня при заводке показал -4,5 градуса( за бортом -20). Так вот хочу помониторь и если в нем дело то поменять. Но сперва надо знать как и где сложно или неочень.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А с чего ты взял что в ТНВД тоже -20 ? Машина сколько стояла ? Какие были показания у других температурных датчиков ?
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да неправильно выразился на улице -20. Температура масла и ОЖ около +28 температура во впускном колекторе -14
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    все в порядке у тебя
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо успокоил!!!
    P.S. а для общего развития как он меняется
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Смотрите показания этого датчика утром, не заводя мотор и после полного прогрева мотора.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #9 UTUG, 6 фев 2012
    Никогда не менял. И не встречал чтобы его отдельно меняли.
    Насколько я понимаю, он встроен в мозг ТНВД.
    И еще, насколько я понимаю, этот датчик не учавствует в расчете цикловой подачи, он лишь нужен как пограничник, для определения слишком высокой температуры солярки, дабы аварийно остановить работу ТНВД.
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Так я и смотрел до заводки минус 4.5 градуса ОЖ плюс 28 на улице минус 20
  11. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    я менял его, только толку на дало в 000 в 9 окне 255:shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    у тебя тругой ТНВД
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот это интересно как?
  14. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Видимо, данные снимались после того, как мотор поработал немного.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я вижу только то, что написано. "Так я и смотрел до заводки"
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вот лог посмотрите цифры писал по памяти ошибся Посмотреть вложение LOG-01-007-xxx-xxx.zip
    Извените!!!
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #17 alldim, 7 фев 2012
    Пишешь, что смотришь температуру до заводки, а сам снимаешь логи на заведеном двигателе. Зачем людей путаешь.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Машину оставь на ночь на улице, утром НЕ ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ, сделай снимок 7-ой группы. :rollingeyes:
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ДТОЖ чем не нравится тебе .Растёт потихоньку температура.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    он же датчик оборотов ТНВД. меняется за полчаса.
