Не работает подогреватель. Пишет неисправен датчик температуры g18. Где искать? Как лечить? Есть у него номер?
Чтобы не плодить темы присоединяюсь к вопросу . Где находится этот датчик ? Где его купить ? Как заменить ? webasto termo top z\c 5kw benzin
Снимаешь пластиковую крышку. Крепится 4 мя винтами. По любому их сломаешь. Под ней плата. На ней увидишь сам терморезистор. Он с металлической пластиной. Его перепаять и все. Номинал не помню только.
Спасибо , а для этого нужно демонтировать Вебасту ? Сам я туда с паяльником не полезу - страшно , но хотелось бы сориентироваться по времени и стоимости данной работы в сервисе...
Да. Он в зависимости от температуры меняет сопротивление. Я залез сняв левое колесо и подкрылок. Паял на месте. Работы на час
