Датчик температуры впускного воздуха 2.6 abc
Тема в разделе "A6", создана пользователем LenVas, 22 апр 2019.
  1. LenVas
    LenVas Новичок
    30 окт 2018
    5
    Мурманская обл.
    Не могу разобраться с датчиком, сопротивление в норме мерил по таблице.ставил другой датчик с рабочей машины, менял мозги, но ошибка не исчезает, провода на датчик прозванивал и тянул напрямую .на снятом датчике контакт 1 на фишке звонится на + и -, контакт 2 звонится на -.на подключенном датчике звонится только контакт 1 на -.на мозгах эти пины звонятся также со снятой фишкой.на фото 120 градусов с отключенным датчиком,123 датчик подключен двигатель заглушен,21 двигатель заведен.помогите разобраться.заранее спасибо. 20190422_202058.jpg 20190422_201539.jpg 20190422_201608.jpg 20190422_203833.jpg
