помогите пожалуйста ,ауди 80 87гв двиг.sf 1,8 <BR> прибор не показывает температуру двиг.замыкаю датчик ,два проводка между собой,стрелка отклоняется при включенном зажигании,завожу двигатель при замкнутом датчике стрелка падает ,подсоединяю к датчику <BR>ноль эмоций ни впервом ни втором случае ,заменил датчик безрезультатно.прибор <BR>топлива работает правильно.до того как стрелка умерла она показывала почемуто на одном проводке датчика два подсоединяю-ноль <BR>помогите нехватает знаний и опыта
в предыдущем комментарии все сказано правильно. Проводка два - но один из них замыкаясь на массу работает на стрелку прибора, а другой в содружестве с массой зажигает лампочку перегрева на торпеде
