датчик температуры...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем auto-s, 22 окт 2011.
  1. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    ...хотел поменять...открываю Этка,2005,ВВJ,-четырёхконтактный зелёный,заказываю...снимаю всасывающий патрубок-тваюмать!Серый,двухконтактный!:shock:....Открываю Дату на С5 с ВВJ(С6 нет схем)-на нём два провода по схеме....
    Нуууу...понятно,шта сниму родной,гляну номерок и такой же закажу....но...можт и ненадо его менять?прблема то вот в чем...
    ВентиляторЫ после заводки сразу включаются и работают постоянно!По климе ошибок нет,кроме датчика давления,так как не заправлен,по двигателю-нет,в измерениях температуру двигателя показывает...
    Чё делать та?
  2. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    так так так...а может в аварийном режиме вентиляторы работают из за незаправленного кондея...???
  3. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    #3 auto-s, 25 окт 2011
    разобрался...:engineer:датчик температуры двигателя не причём...
    ...гребёнка с компрессора снята,накачал воздуха в систему-реакции нет.
    Не до конца был одет разъём на датчике давления...
    ща всё,ошибок нет,вентиляторы выключились....
    всем спасибо...
