датчик температуры
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем olimpius, 19 ноя 2011.
  1. olimpius
    olimpius Bad e-mail
    18 ноя 2011
    3
    A4/B5 1.9TDI 99г.
    при езде по городу температура подымается чуть выше 75 градусов.это нормально?
  2. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    НЕТ- это не нормально!
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вероятно термостат постоянно открыт.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Сколько времени длиться езда по городу?
    А то у меня за 20 минут езды по городу тоже 90 не будет)
    И термостат у меня рабочий)
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Для дизеля может и нормально...
  6. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня сейчас при такой погоде (около нуля) хватает 10-15 минут при спокойной ( не более 2000 об/мин) езде, чтоб двигатель прогрелся до 85-90 градусов
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Термостат оригинал новый.
  8. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #8 DEMIAN, 20 ноя 2011
    Я тоже раньше так думал, пока термостат не поменял! :nod: Может действительно растояния малые и машинка прогеться не успевает?
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    В принципе да, мотор ваш греется не особо шустро в отличие от V6. Снять термостат не сильно сложно, сливайте антифриз, вытаскивайте термостат (из ямы или на подъёмнике) и варите, начало открывания 87-88 градусов. Если же он начинает открываться значительно раньше, в помойку и ставить новый.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Была такая же беда. Два новых термрстата выкинул, с третьим в теч. 15-ти минут спокойной езды встает железно на 90гр.
  11. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    у меня за 7 км езды по городу 5 светофоров, 15-20 мин на 1.9 tdi ahu (без подогревателя ОЖ в виде 3 свечей накала ззади головки блока) при -2 по цельсию стрелка становиться в 90. При этом с первой минуты и по 15-20 печка в среднем положении на 2 скорости.
    До замены термостата температура выше 80 цельсия не поднималась никогда. Когда менял обнаружил что стоял термостат оригинальный с температурой открытия 82 0С для южных стран. поменял на аналогичный неоригинал с температурой открытия 87 0С.
    к тому же дизеля 1.9 tdi 1z, ahu, afn, ahh, agr на холостых не особо греються вследствии высокого кпд, особенно зимой. в затяжной пробке когда очень холодно температура ОЖ спускаеться с 90 0С до 70-80 0С
