Датчик температуры
Тема в разделе "A2", создана пользователем Cornjke, 1 июн 2014.
  1. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    ребят думал очень верно думал что датчик температуры который на приборку показания даёт находится перед радиатором в низу.
    сегодня сдёргивал его и температура не изменилась как так? где тогда он?)
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    возле термостата зеленый с 4 контактами.
  3. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    как всегда оперативно =)
    спсб авант пойду подёргаю его
    пишет кз на массу
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Замени его, стоит 350 рублей.
  5. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
  6. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    теперь думаю коробку вскрыть =) синхронизатор 5-ой хрустит при включении если его сьело то где бы найти такой не подскажите?) на наших разборках нету =)
  7. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    и кстати если люди меняют пару шестерён пятой передачи то значит валы по диаметру одинаковые шестерни одинаковые и синхронизатор тоже так ведь?
  8. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    кароче слазил в коробку видимо... передача 5-ая толи вылетала у них с шестернёй толи что но и крышка этой коробки вареная =/ а обе шестерни целые и синхронизатор не сьеденый немного погнул вилку в ключения чтобы довключала передачу 2-ой месяц полёт нормальный
    кто будет вскрывать крышку без герметика не стоит.
  9. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #9 Михаил Ф, 6 сен 2017
    Обломился один из двух проводов подходящих к датчику. Коллеги подскажите как лучше соединить два провода в проводке авто. Запаса по длине нет.
