Подскажите в чем проблема? При длительной езде датчик наружной температуры показывает все большое значение, позавчера дошло до 40 градусов, хотя снаружи было не больше 10. также заметил, что в климате при температуре начал дуть холодный воздух. Причем вроде как чем большую температуру показывает датчик снаружи, тем при бОльшой температуре в салоне дует холодный воздух. Температура двигателя неизменна.
Тут много тем про него есть. Основные проблемы это обрыв цепи и плохой контакт(перетирается часто), только после этих проверок замена. Датчик находится чуть правее внизу радиатора. Видно сквозь решетку. Сам на выходных делать буду. Дует холодным потому что климат берет показания с него тоже.
Зимой занесло и сбил забор, бампер совсем не сильно пострадал, может с этим как то связано... Не в курсе где вообще находится этот датчик
