Салют всем!возникло несколько вопросов,1-й для чего нужен регулятор рядом с датчиком топлива или это просто держатель...2-й: а/м начала кушать бензин,немеренно,на 3-й-4-й передаче,около 80 км/ч начинает дергаться...в чем может быть проблема? а/м Audi 80 B3,1991,PM,Mono Jetronic..
Если регулятор на приборной доске, под указателем уровня топлива, то он служит для юстировки самого датчика (вернее, той его части, что на приборке). А вот почему дергается...смотреть топливную систему. Удачи!
Стоило бы убедиться в отсутствии дефектов вакуумных соединений и несанкционированных подсосов воздуха, а затем, почитав: http://www.railservice.ru/jury/mono.html#MonoJetronic сделать, как написано в конце. Это в любом случае полезно. Если не поможет, надо проверять датчики. В статейке все очень популярно написано, как ни в одном мануале. И систему зажигания проверь (свечи, высоковольтные провода). Потому как если искра слабая, а ты топливо льешь (газуешь), то оно не успевает все сгорать и переливает, следствия похожи, как ты описал. Успехов и с наступающим Новым Годом!
