Датчик тормозных колодок
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Дене4ка, 26 ноя 2009.
  1. Дене4ка
    Дене4ка Участник форума
    11 ноя 2009
    243
    AUDI allroad 2,5 TDI 2002 г.
    Всем привет и принимайте новенького!!!
    И сразу задам вопрос! Авто 2002 года, сегодня поменял передние тормозные диски и колодки! Так вот, сразу загорелась пинктограмма, что колодки изношены. Мастер сказал, что проедешь немного и она погаснет! Проехал километров 15, не гаснет! В чем проблема и что делать??
    P.S. Поиском искал-результат нулевой! ((
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    интересный мастер... сразу всё должно погаснуть, либо колодки без датчиков поставил.
  3. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    В том-то и оно, что с датчиком! Колодки, если правильно написал, HAWK
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Привет новичкам!
    Скорее всего дело в окислившихся контактах в разьеме колодок. Разьедини разьем и прысни ВеДешкой на контакты. Должно помочь.
    А таких мастеров надо посылать куда подальшеастеров
  5. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    Ну думаю что придется послать! Просто бюджет слишком ограничен! А могли не правильно подсоединить клеммы????
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    нет, их могли просто не подсоединить.
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Может быть твой "мастер" при установке колодок просто оборвал провода?:hot:
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У меня при замене колодок дачик горел какое то время потом гас...колодки менял два раза ставил лукас и в обоих случаях лампочка гасла через какое то время ....киллометраж не засекал....но какое то время горела
  9. Дене4ка
    11 ноя 2009
    243
    Горела некоторое время?? Ндяяя, но я поеду в сервис, меня это жуть как раздражает! ((:)hot:
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    отпишись потом по результатам....мож у мня то же что нить не так
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я купил машину и не знаю что у меня есть такие датчики. Это че типа когда колодкам будет трындец,то мне это на табло высветится? И что будет если купить без датчиков колодки? А вообще на всех уродах есть эти датчики?
  12. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Высветится.
    Если купишь колодки без концевиков, не будет высвечивать.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.442
    A3\8P\2,0Т\Q
    Будет гореть постоянно.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Понятно,я так понимаю что самые дешевые колодки как раз без концевиков.
  15. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Думаю не проблема сделать скрутку! Тогда гореть ничего не будет.
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Хочешь что б чел диски попортил??? При таком бюджете не грех и колодки с дачиками купил! Или определять все по звуку трения???(ИМХО)
  17. Владимир1989
    Владимир1989 Участник форума
    12 июл 2009
    143
    Audi Allroad '03 2,7T
    #17 Владимир1989, 27 ноя 2009
    У меня такаяже беда была. поменял колодки, колодки на приборке так и остались гореть. снял колесо, прощупал провод, *мастер* его чемто передавил оказалось. снял штекер датчика, потянул провод и он абсолютно без усилий вылез из кембрика в котором проходит. просто напрямую его соединил, штекер на место воткнул, сообщение погасло. остался без датчика, зато опять магнитола на панели а не (О). хотел к датчику прикрутить обратно, длины провода нехватило, а искать другой провод времени небыло, а щас лень опять лезть туда.
  18. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    На уродах замена передних колодок проста до немогу. Берите колодки фирми техстар и сами меняйте. Лучше узнаете свой авто.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Проста-это было сказано в другом смысле? Или реально просто?
  20. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    140
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    Передние в отличие от задних очень просто и быстро меняются!
    Для замены задних нужен просто дополнительный специальный инструмент.
