Привет всем. Сделал диагностику выдало след. ошибки 2 Найдены неисправности: 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 011 - Незамкнутая цепь 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 011 - Незамкнутая цепь где стоят эти датчики,снял ковер там НЕТУ, под боковой обшивкой где ремень тоже нету(( видно только что уходят 2 провода(БЕЛЫЙ И Коричневый вроди) в переднюю внутреннюю часть порога. Куда и ГДЕ копать
Они там в полости стойки дверной.Надо вытащить такую губку желтоватого цвета ,что под катушкой ремня , только не понимаю почему сразу оба не вяжутся
да фиг их знает........ да поролон видел там, но походу провода уходят далеко вглубь,что ничто и никто туда недоберёться мне так кажеться почему :/
Датчики под этим поролоном, надо его полностью вытащить, плюс по-моему снять ремень снизу (открутить) и естественно внутрений пластик порога, который снимается только после снятия нижнего крепления ремня. Датчики внутри, винты их крепления снаружи внутреннего порога. Вроде так. У меня тоже один в свое время накрылся, видимо от влажности, помогла только замена, хотя визуально он нормальный.
Все достал таки наконец, действительно под поролоном были прикручен на 2 шестигранника, Можно темку закрыть
Центральную обшивку стоики? И ремень скинуть с верху или с низу ? я добрался только до жгута на стоики больше там нет не че датчик выши или ниже Жгута ?
Не стоит торопиться с заменой. Мне помог спирт! Поролон был влажный, частично заледенел. От этого окислилась металлическая крышка датчика. Вскрывается элементарно, отгибанием 4-х усов. На микросхеме были следы окисла. Там всё промыл ватной палочкой со спиртом и собрал обратно. "AIR BAG" погас! Вот фото этого датчика 8E0 959 643 без крышки http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3418156&postcount=20
А хорошо тёр? Я замачивал полностью в спирте и тер ватной палочкой. Потом просушил (спирт быстро сохнет) и собрал.
Подскажите где стоит датчик фронтального удара водителя? так понял где-то под фарой?А то был шлейф на руле сломан,заменил. Сейчас горит ошибка подушек 01738. И горит лампа,но при резком ускорении,то моргает то вообще тухнет,думаю контакт. Подскажите,покажите где он и какой?
Сам спросил - Сам и отвечу. Вообщем дошли руки после замены шлейфа на руле то ошибок по подушкам,фронатльный датчик удара. ошибка не стирается,но было замечено что при резком ускорении или по кочкам airbag то мигает то тухнет то снова горит. ну всё значит всё работает контакта нет В нете не нашёл где он стоит,все пишут под фарой или где-то в телевизоре,Вообщем снял фару искал там,ничё не нашёл,а он стоит просто на радиаторе,ну то есть на телевизоре радиатора,прям под верхней трубкой радатора,его сразу видно и не надо ни фару снимать(а я снял уже) вообщем отвалился один провод и второй уже на соплях держался,сейчас всё скурчу "КОНКРЕТНО НА ИЗОЛЕНТУ" и проверю,стерев ошибку шнурком. и да пишут что надо акум снимать,я ничего не делал,да выключил зажигание,вытащил ключ,пару минут пока разбирал думаю хватит чтоб разрядится накопителям. так что ничего не стрельнуло,не замкнуло. хотя лучше акум отключить. ну вот может кому пригодится,мож фотки выложу,хотя там особо ничего интересного.всё видно,всё просто. Добавлю,перепутал провода белый и коричневый,ничего страшного не произошло,ошибка так и осталась,потом подключил правильно - ошибка сразу потухла. щас шнурком пойду сотру её из памяти. может кому пригодится.
"Бэн! Ай нид хелп!!!" Апну темку. Мужики помогайте. Появилась ошибка по боковому датчику подушки G179. Поискал, почитал. Почистил разъём под креслом - не помогло. Разобрал левую стойку, чтоб добраться к самому датчику и "сюрпрайз, мазафака!" Датчика там нет! Крепление под него пустое! даже разъёма пустого нет. На злобу некоторым: под катушкой с ремнём искал и даже под эдаким поролоном. Нет его! Где искать? А4 Б7 1 неисправность: 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179) 011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0
