Здравствуйте подскажите машина а4 b8 2008 года стоит Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки, можно ли дополнительно подключить датчик удара.
Можно соорудить "костыль" имитируя срабатывание штатного контура, либо поставить слейв-систему типа Призрака 710-го допустим - получится и датчик удара, и заодно второй рубеж авторизации на штатных кнопках (если надо - оно кстати лишним не будет)
Вот этот можно установить Универсальный датчик Mega Falcon T2 (перемещение, наклон, ускорение, удар).
Узнай что за сигналка. Если моноблок типа МЕД или КОБРА то у них есть специальный провод на датчик удара. Только у них нет предупредительного уровня срабатывания, только основной. Т.е. сразу паника, без ква ква.
В первом посте так и написано Здравствуйте подскажите машина а4 b8 2008 года стоит Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки, можно ли дополнительно подключить датчик удара.
тогда в первом посте между словами стоит и противоугонная должно стоять слово "штатная". Это во первых. во вторых можно сказать что у тебя просто дистанционный цз. т.к. штатка через диагностику отключается на раз. Датчик удара - отказать. ставь сигналку.
по первому посту все понятно что стоит ... и это не просто дистанционный цз )).. ". штатка через диагностику отключается на раз" на раз с прибором за 3-4к евро ). ваг-ком не поможет..
