A4 B8 Датчик угла поворота G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zerocool_ekb, 3 май 2015.
  1. Zerocool_ekb
    Zerocool_ekb Новичок
    17 дек 2014
    10
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Добрый день, Уважаемые аудиоводы. Сразу извинюсь за много букв, но расписал, как можно более подробнее. Машинка Audi a4 b8 2008 года 1.8 T, AT, движок- cabb , 2 дня назад стала выскакивать ошибка ESP(никаких предпосылок для этого не было, кроме замены масла) на скорости примерно 10 км/ч при повороте руля в любую сторону. После перезапуска ошибка пропадает, но потом при начале движения и повороте руля снова возникает. Решил обратится в сервисы ЕКБ якобы специализирующиеся на Audi, в первом после диагностики сразу же сказали, что делать не знаем, замена датчика проблему возможно не решит (50/50) посоветовали обратится к официалам. После этого было решено попробовать обратиться в еще один сервис, позвонив и озвучив проблему мне сказали, что скорей всего поможет оптимизация датчика ESP либо придется, паять какой то шлейф. Приехав в сервис сделали повторно диагностику, комп показал все ту же проблему: Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса G85. Нет сигнала (либо потеря сигнала, точно не запомнил), после чего диагност вынес устройство в виде планшета, подключился к авто, выбрав раздел адаптация ESP, вышла ошибка: функции недоступны, после чего мастер пошел смотреть в интернете, как это все делать. Через 10 мин вынес ноутбук, подключился как я понял по vag com 12.12(если я не ошибаюсь), открыл первую попавшуюся инструкцию по адаптации на другом компе с drive2 и попробовал выполнить все описанные действия, но программа постоянно выдавала ошибку, после чего был озвучен все тот же вариант с официалами, а лучше сразу купить этот датчик и мы вам его поменяем.
    Уважаемые форумчане, может есть у кого то опыт борьбы с данной ошибкой ESP, что можно еще попробовать, может есть у кого то инструкция по адаптации именно на Audi a4 b8.
    Сервисмэн пробовал адаптировать вот по этой инструкции:
    На ровной площадке проехаться покрутив рулем туда сюда и остановится выровняв руль точно посредине, затем подключаем ваг ком, вкл зажигание надо зайти в блок абс-3, затем войти в меню вход 11, выскочит окно логин надо ввести 40168, должно появится сообщение что код контроллером принят, далее идем в базовые настройки, в окошко вводим 060. После ввода кода 060 возникала ошибка, пробовали 001, программа вроде сперва этот код принимает, но на следующем действие опять выдает ошибку.
    Если же все таки по описанным действиям нужна будет замена этого датчика, то может кто то знает код запчасти.
    Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.574
    Диагносты ЕКБ жгут напалмом ! Особенно адаптация в 060 канале понравилась ... Вопрос - а прежде чем пытаться адаптировать датчик его показания кто нибудь пробовал смотреть ? При повороте руля он градусы показывает ? В положении руля "прямо" что датчик показывает ?
  3. Zerocool_ekb
    17 дек 2014
    10
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Не то слово как жгут, после того, как диагностики пошёл гуглить, что и как, я понял, что ничего хорошего точно не будет...я краем глаза смотрел за его действиями и на одном из этапов он вращал рулём при этом в программе менялись углы поворота, потом порога спросила сохранить параметры и он нажал - да, после чего в очередной раз - ошибка.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну нет адаптации косяк с датчиком. Лучше поменять
  5. Zerocool_ekb
    17 дек 2014
    10
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Да меня не отпускают сомнения, что этот псевдодиагност даже понятия не имел как это делать, может есть какой то мануал по адаптации esp audi a4. Я кинул клич по екб может откликнится знающий, который сможет это сделать.
  6. Zerocool_ekb
    17 дек 2014
    10
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Спасибо Всем кто откликнулся, проблема решена. Добрые люди дали контакты мастера, который за час устранил проблему путем снятия руля чистки контактов датчика (тех.жидкость попала на датчик и начала окислять контактную группу, все почистил, ошибка пропала).
  7. Colin1
    Colin1 Участник форума
    9 апр 2014
    373
    B8 2.0 Quattro/МКП
    а фоток не осталось где эти контакты находятся?
  8. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    68
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Здравствуйте! Подскажите в чем отличие в номерах 8K0953568F 8K0953568G и 8K0953568G M Можно ли их заменять? А то на них цены разные. И можно ли их ставить б.у.???
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    сделай сход развал ) для начала
    :D и адаптируй датчик
  10. Александр012
    28 июл 2013
    68
    Сход развал не поможет точно, пробовал:confused:
  11. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    потом адаптировать
    были качели что ошибку выдавал... потом все ок стало :)
    так что этот датчик влияет только на курсовую устойчивость
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    У меня когда развал сбился, из за этого датчика вся герлянда горела, и руль тугой стал, развал свели адаптацию прошел, все хорошо.
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    именно
    это косвенно влияет на ряд электроники
    1 - серватроник
    2 - есп
    3 - и тд
  14. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    У меня этот датчик не адаптируется! Почему? Не можем войти в адаптацию...
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    У меня точно так же все было, Диллер адаптировал за пол часа.
  16. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Как? Скажите?
  17. Александр012
    28 июл 2013
    68
    А можно поставить б.у.
  18. Александр012
    28 июл 2013
    68
    Кто нибудь скажет в чем отличае 8k0953568F, 8K0953568G и 8K0953568M?
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    поддерживают дистроник.
  20. horahio
    horahio Новичок
    14 дек 2014
    51
    A4/B8 2.0TQ MT
    Company Kostal
    — 8K0 953 568 D и 8K0 953 568 J — не поддерживает КК, не поддерживает мультируль
    — 8K0 953 568 E и 8K0 953 568 K — поддерживает КК, не поддерживает мультируль
    — 8K0 953 568 F и 8K0 953 568 L — поддерживает КК, поддерживает мультируль, не поддерживает Активный Круиз-контроль
    — 8K0 953 568 G и 8K0 953 568 M — поддерживает КК, поддерживает мультируль, поддерживает Активный Круиз-контроль
    VALEO Company
    — 8R0 953 568 H — не поддерживает КК, не поддерживает мультируль
    — 8R0 953 568 J — поддерживает КК, не поддерживает мультируль
    — 8R0 953 568 F — поддерживает КК, поддерживает мультируль, не поддерживает Активный Круиз-контроль
    — 8R0 953 568 M — поддерживает КК, поддерживает мультируль, поддерживает Активный Круиз-контроль
