датчик угла поворота рулевого колеса и кодирование блока управления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем laim89, 20 май 2022.
  1. laim89
    laim89 Новичок
    20 май 2022
    2
    Добрый день, подскажите как решить данную проблему, прикрепляю фото ошибки.
    появилось все после того, как снимал руль.
    на всякий случай ауди а6с5 2002 года рестайл, 2.4. вариатор
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Закодировать нужно блок абс и адаптировать датчик руля.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Если все на месте и шлейф не повредил, то надо проехать на малой скорости с вращением руля. Всё должно адаптироваться.
    При просто снять руль ничего сбиться не могло.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Там написано в ошибке( блок не закодирован) и чтоб ее убрать нужно проехаться до сервиса.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Если есть шнур для диагностики, то решается и этот вопрос.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
  7. laim89
    laim89 Новичок
    20 май 2022
    2
    Все всем спасибо, нашел шнур для диагностики, через васю все сделал )
