Датчик угла поворота руля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sever11, 15 фев 2019.
  1. Sever11
    Sever11 Новичок
    12 янв 2019
    2
    Коми респ.
    Добрый день, мужики подскажите как убрать ошибку по датчику угла поворота руля. Ошибка не удаляется. Кроме изредка загорается гирлянда неисправностей ABS+ESP+ручник. Ошибка появилась через несколько дней после того как снимал руль для покраски кожи. В чём может быть проблема в блоке ABS или датчике угла поворота руля. Где-то читал, что при установке рулевого колеса его необходимо вывести в 0 по компьютеру.
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    в ноль ничего выводить не надо...этот сенсор сам адаптируется при движении и вращении руля..ищите косяк после снятия и установки руля
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тоже появилась ошибка по датчику.,типа не видит его.Хотя он работает и угол поворота в измеренияех меняется с поворотом руля.А появилась эта ошибка после обновления Ваг кома.Руль я не снимал.
  4. Sever11
    Sever11 Новичок
    12 янв 2019
    2
    Коми респ.
    Ошибка появилась может через неделю может через две, после того как установил руль, а не сразу после установки.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Смотрите фишкм которые отсоединяли можит отошол пин или еще чтото.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Такая же фигня.Косяк в обновлении 18.10.
    fima76 нравится это.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я так и думал.
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    так я не понял...у вас ошибка на панели загорелась? или в блоке обнаружилась?
