Датчик уровня масла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zfoxz, 29 июн 2014.
  1. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день!
    Периодически выходила ошибка сенсора уровня масла на табло.
    Теперь она не уходит... (масло в норме) Я так понял навернулся датчик...
    Подскажите где он , это не он в поддоне? И если можно номер.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да это он,называется датчик температуры и уровня масла,там 2 в одном,он же дает данные температуры масла на приборку(самый левый указатель на приборке) я заказывал вот такой Hella 6PR 008 079-041 в упаковке Хэллы пришел запиленный оригинал,я в прошлом году его брал в районе 2т.р.,сейчас экзист выдает 2.5т.р.,попробуй у партнеров клуба спроси,там наверное подешевше будет,замену лучше приурочить к замене масла,т.к. при замене датчика его придется все равно сливать.
  3. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Спасибо!
  4. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А концевик капота нормально работает?
  5. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Эмм, не знаю даже. Закрывается и открывается капот нормально.
    Как они связаны ?
  6. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Если сервисный период подошел и долго не лазить под капот загорается низкий уровень масла. Если открыть и закрыть капот или в моем случае разорвать скрутку =) то масленка исчезнет на 200км пробега и потом снова загорится.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    у человека загорается масленка с надписью sensor,а ты говоришь про лейку с надписью min,т.е. про абсолютно разные вещи и соответственно микрик капота в данном случае абсолютно ни при чем.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    лейка с надписью sensor говорит о неисправности сенсора уровня и температуры масла,т.е. о датчике расположенном на маслянном поддоне.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  10. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Я каждую неделю под капотом все смотрю)))
