Датчик уровня омывающей жидкости
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario100, 26 окт 2011.
  1. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Привет всем. На выходных выкачал всю летнюю омывайку из бачка, поездил пол дня с горящим сигнализатором "Долейте стеклоомывающую жидкость". Вечером залил полный бачок зимней омывайки под завязку, а сигнализатор все равно загорается каждый раз после запуска. Чего это?
  2. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    628
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Это пройдет. А не пройдет - постучите аккуратненько по горловине...
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Не пройдет.
    Датчик на издыхании.
    Замена по гарантии или тщательно промыть-там 2 контакта, на которых вся гадость оседает.
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    +100500.Не желательно давать омывайке кончаться.Попробуйте промыть под напором.Без фанатизма.
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    Стучать по горловине можно сколько угодно смысла не будет, датчик расположен в самом низу, промыть в бачке тоже не догадываюсь как.
    Лучше снять и в руках промыть, приоткрутить правый подкрылок со стороны двери и там за крылом бачок, удобнее его открутить он на трех болтах и там все видно. Удобнее когда бачек без воды :)
  6. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Блин, а может бачок промыть какой нибудь очищающей жидкостью типа для снятия накипи??? Я ж туда все время только нормальную омывайку заливал, не должно за 2 года заср...ся.
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Не должно - но случилось...не надо ничего туда лить из химии. Если есть возможность разобрать -то это самый верный путь. Если в лом и хочется по проще - найди техспирт и вальни его в пустой бачок -может и поможет.....там нет накипи по определению, если воду не лил.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Поможет не надолго.
    На пробеге 2 т км из салона у меня заменили-признанный глюк до 2011 года.
    Меняют на какой-то новый.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    Для снятия накипи ее же вроде горячую надо заливать ( или это для чайника я перепутал :lol: ), попробуй, только потом ее надо всю отбрызгать из бачка
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Проест резинки возврата омывателя фар при таком растворе.
    Может втупую сменить-он там копейки был новой конструкции.
  11. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Просто не верится что датчик умер. До этого когда полный был все ок, как только поездил с лампой пол дня глюк образовался. Может покататься какоето время и все пройдет?
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Просто готовьтесь к его замене-пройдено.
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    #13 Asket, 26 окт 2011
    Датчик из себя представляет два торчащих контакта :) Там сдыхать нечему.
    Щас найду...
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Я его видел.
    Там проблема в сочленении штырька с контактом-брак производителя, потом сменили поставщика.
  15. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    512
    AUDI A6/C6 3.2 была,сейчас Q7 3.0 TDI
    у меня пару раз такое было и на А6 и на кушке , и в этих случаях помогла замена на другую омывайку!!!!!!!
    сам не понимал как но факт: в одном случае залил паленку на дороге и лемпочка не потухла, во втором случае пару дней ездил без омывайки потом залил и не потухла-избрызгал за день залил другой фирмы и все стало нормально!!!:umnik:
    так что попробуте поменять житкость!!!!:rock:
  16. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Подозреваю на жидкость. Объясню почему. Вчера друг пришел, ему я посетовал на свою проблему. У него А6 2002г., и он так же как я купил такую же омывайку, залил в пустой бачок и .... точно такая проблема! Горит лампочка при полном бачке! До этого момента датчик не глючил. Жидкость "Лукойл" зимняя до -30гр. (красная :) ). Куплена на офф. заправке Лукойла. Теперь думаю как скачать те 5л которые туда залил:)
  17. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Все вылечилось само собой после ночевки автомобиля в теплом гараже:)
  18. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Не поверите,но зимой лечилось так же.
  19. AndreikaWRX
    AndreikaWRX Новичок
    14 ноя 2010
    24
    Q5
    Сольете жидкость - зальете воду - все пройдет. Измерение на плотности жидкости завязано, а у незамерзайки она отличается от воды.
  20. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    +10000
    даже датчиком жалко назвать!!
    у меня на А6 было тоже самое. лечится легко.
    снимаешь этот якобы датчик и чистишь контакты до блеска, и будет тебе счастье!!!
    уже как год проблем незнаю.
