Други,подскажите,может кто сталкивался! Почти постоянно на приборке показывает низкий уровень ОЖ! Эта проблема проходит если поменять бачёк,покупал уже ТРИ раза,все оригинал! После установки нового всё работает ни чего не горит! Но проходит время и всё заново! Вопрос! Может ли на датчике окисляться контакты!???? Может Я жижу не "правильную" лью! Последнее время доливал половину всей жидкости G13,была G12 в магазине сказали что смешивается!
Я бы проверил целостность провода, на своей тоже такое было, изоляция проводки рассохлась в моторном отсеке...есть вариант внутри самой фишки окисление или слабый контакт....Бачки не продаешь?
Сегодня проверил проводку,размотал кусок 20 см,всё целое! Попробую замкнуть фишку! У меня бачёк остался один,дорестайлинг! Пока не думал о продаже!
Можно и так - замкни и поезди - если будет гореть значок, значит провод, если проблема уйдет - бачок, но что то я не слыхал, что проблема с эти датчиком уровня была...у меня уж рассохся весь пластик бачка, а датчик пахал..
