Датчик уровня топлива А6Ц4 2.5TDI
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Conversions, 26 ноя 2019.
  1. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Audi a6 c4 2.5tdi 1997 год
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, на приборке стрелка перестала правильно показывать уровень топлива в баке. Был у электрика он сказал что датчик в баке сломался, купил новый - не помогло, потом сказал что приборка сломана, нашел рабочую, все равно не показывает правильно, какие ещё могут быть варианты? Сменить электрика тоже пробовал.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    а подрегулировать после замены платы совсем некак? на приборе есть винтик для этого.. и на много врет то?
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    И как это делается?Есть инфа?У tdi другой датчик чем на бензине?
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    нет.наливаешь 20\40\60\80 литров и подгоняешь стрелку по делениям. на бензине так во всяком случае..но это если впаявать аналог платы в бак..если что то другое то внятных показаний не добиться. там сопротивление определенное..какое нужно искать..
  5. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Не получится регулировать, включаешь зажигание он показывает полный бак, потом половину, потом что вообще нет солярки, потом чуть-чуть понимается, тут не получится регулировать
  6. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Я поменял и датчик на приборной панели и в баке. Но он все равно глючит, это я не могу понять, либо мозги, либо где-то проводка или это не может быть ?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Отдельным проводом кинь массу, на провод массовый датчика.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    1. Можно проверить исправность датчика с помощью мультиметра предварительно осушив бак, наполняя его и измеряя сопротивление.
    2. Можно проверить работоспособность "показометра" при помощи переменного сопротивления или набора сопротивлений наблюдая показания.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #9 knyazevpit, 27 ноя 2019
    Если первоначально отображается полный бак, то с "массой" на мой взгляд все нормально. Проблемы возможно в цепи питания или в самом "показометре"
  10. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Ничего не меняется.
  11. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Подключал на прямую (замыкал) фишку , датчик должен показывать максимум бак а он то поднимается то нет. В интернете нарвался на форум и там сказали, возможно скручивали пробег и это повлияло на работу всей панели. Я бы конечно поверил, но машина у меня с 2008 года и все нормально было.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 27 ноя 2019
    Это не ваш случай.
    Это может быть проблема в цепи от датчика до "показометра", это может быть проблема в "показометре", это может быть проблема в цепи питания показометра в само приборной панели.
    Судя по схеме разъем на датчике не единственный разъем до приборной панели, попробуйте прозвонить цепь от разъема датчика до T6m - 6-контактный разъем, зеленый, разъем " точка 1" 6 pin, можете попробовать на него подать массу и посмотреть результат.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    один вопрос это где ты новый то датчик взял?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В Нижнем Новгороде изготавливают, я себе заказал для А6 Quattro.
    https://www.drive2.ru/b/2099962/ Можно напрямую связаться euro-dut@inbox.ru
  15. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Спасибо. Попробую
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Согласен.... был бы, если действительно каждый раз не зависимо от того сколько ездишь, что бы не делал - первоначально показывало полный бак. А так я думаю ТС это разовую ситуацию обрисовал.
  17. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Был на сервисе, сказали только менять полностью приборную панель.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Таки да, если есть желание клиента расширить функционал приборной панели по максимому. Но причину та и не утановили?
  19. Conversions
    Conversions Новичок
    26 янв 2018
    40
    Молдавия
    Нет, сказали возможно где-то какая-то дорожка пробита и не могут найти ее.
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так ты не датчик целиком менял , а только плату , там еще остались геморойные два усика которые тоже мозг компостируют .
