A6/C6 3.2 fsi 2007 г. Датчики в бензобаках исправны и проверялись в 2-х разных сервисах. Проблема именно в приборке. При полном баке стрелка практически лежит, горит лампа и пишет что осталось проехать 10 км. Потом лежит совсем и пишет 0. Нужен специалист по элеткронике
Видимо нет если пишу. Причина - приборка. Электрик и электронщик разные вещи. Нарушен алгоритм, менять приборку на новую не айс.
Заменил бензонасос неполучается откалибровать датчик поднял до половины бака дальше не получается В канале адаптации 33 канал значение довел до 160
После заправки упала стрелка датчика топлива , комп показывал что бензина осталось на 10 км , сейчас показывает ноль , машина а6 f4 2006 года , может быть кто -то сталкивался с данной проблемой , куда лезть в перую очередь ? Заранее благодарю
было у меня такое читай тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=223841 если кватро то у тебя два датчика в баке но думаю менять их не надо (читай последний пост в моей теме) датчики магнитные у меня проблема была в том что магнит соскочил из паза надо было его назад вставить и зафиксировать...
Была такая беда, когда почти бак опустошил и думал , что до заправки не дотяну. Залил полный , а уровень как был на нуле так и остался. По спидометру отездил 600км, чтобы бак опустел, потом залил опять и он отвис. Показывать стал нормально. Я думаю проблема в неудачной конструкции датчика, наверно не любит когда бак на нуле..
Да нет у меня вроде комп показывал топлива еще на 100 км , залил 30 литров , и комп стал показывать что осталось на 10 км
если чё (ну если всегда, при любом баке, показывает не правильно), ВАГом можно откорректировать показания
У меня такоеже было 2 месяца ездил так Чистка не помогла Замена 2 датчиков. вроде не сильно дорого было
Появились проблеммы со стрелкой уровня топлива. Иногда она не работает, затем через какое-то время (пару часов) начинает работать снова. Через неделю повторяется. В последний раз, пару дней назад, когда это произошло, по приезду домой услышал запах паленой резины (в салоне слышно не было, только когда вышел из машины). Есть подозрение, что это может быть связано. В течение двух последних дней запах больше не появлялся, и стрелка тоже работает. Все что смог снаружи облазил/просмотрел/перенюхал, ничего найти не смог. Надеюсь, объяснил ситуацию полно. Может, у кого будут догадки или предположения на этот счет?
Возможно датчик уровня топлива гонит... У меня такое было, поменял - все ок! Запах резины, думаю, не причем
похоже датчик от хренового бензина на токопроводящих дорожках появляются отложения некоторые достают и промывают/протирают но лучше заменить
тема известная... было такое, сняли-почистили-поставили - проблема ушла мес 3 назад, ничего не менял. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=258592
Обновление по теме: последний месяц проблема не появлялась, а сегодня снова упала стрелка топлива, при этом после непродолжительной езды заглушил машину, вышел, рядом ясно ощущается запах горелой пластмассы/резины. Т.е. 100% взаимосвязь. Куда копать, где смотреть? Подскажите..
Месяц назад начал глуючить датчик топлива,заправил до полного и через пару км датчик упал до половины уровня,после заглушил машыну и при следушей заводке датчик упал до конца но через пару дней всё встало в норму.И так ето продолжаетса уже месяц-заправил до полного и глюк возврашаетса.Не как немогу понять с чего начать копать.
