датчик уровня топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 30 июл 2015.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Клубни. вот такая проблема: два месяца назад отравил топливную соляркой с кислотой, умер тнвд, насос в баке, фильтр с термостатом, внешний подкачивающий насос и датчик уровня топлива. Внешний насос выбросил, тнвд заменил, фильтр с термостатом тоже, а вот датчик уровня топлива мне подарил клубень (Andrey 30, большое спасибо), проблема в том что датчик от роуда, а у меня монопривод. Поплавки переставил и внешне он один в один, но работать отказывается, пишет 0 топлива. Я так понимаю диапазон сопротивлений потенциометра разные, можно ли както его к моей машине привязать чтобы работал или искать от монопривода
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет Серег. Как же ты так кислоты то залил.:confused:
    С датчиком просто добавить резистор не получится. На полном приводе их три и включены они последовательно и общее сопротивление получается такое же как на моно 70-270 Ом. Но тебе то дали всего один датчик G и его сопротивление 10-70 Ом, а должно быть 54-270 Ом(более старые авто) при снятом датчике (70-270 Ом при установленном) и авто поновее 53,3-287 Ом при снятом, при установленном 53,3...59-300...310 Ом.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Привет Слав! Сэкономил я так, брал соляру в канистрах с бетономешалки. Сливают хитрецы через обратку. Они эти бетономешалки кислотой от раствора отмывают. оттуда и канистры. У меня два варианта, либо целиком 10 литров кислоты залил на полный бак, либо в плохо помытых оставалось немного. Я когда крышку бензобака снял то чуть глаза с легкими не обжог. Аж дымок пошел. Соляру сливал и мыл водой с содой. Такая бурная реакция шла, уроки химии в школе отдыхают. На счет форсунок незнаю. может тоже готовы. Коррекция неплохая но дымок белый есть
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Короче я понял. Придется искать датчик от моно
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    пжл, если есть возможность сделай фото нужных датчиков, тоже планирую ремонт в баке!
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у тебя монопривод?
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    да, акн,
    купил кишки от аум монопривод
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Подгони мне датчик тогда
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    серега привет.ты датчики правильно соединил?если даже один датчик соединишь не правильно,то при рабочих датчиках показывать не будет.кстати у меня есть один датчик от бензиновой кватры,если нужно отдам.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нифигасе, так от кислоты не только в баке и ТНВД проблемы могли быть, может и в самом моторе....
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Равшан, дело в том, что у меня моно, от кватры мне не подошел
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Заводится хорошо на холодную, думаю ЦПГ выжила
