A4 B5 Датчик уровня топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем sherba666, 20 ноя 2023.
  1. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Здравствуйте, машина Ауди а4 б5 95 года, не кватро. Проблема заключается в следующем: приехал домой, уровень топлива был на первом делении (четверть бака). С утра завоже горит лампочка уровня топлива, машину прогрею немного поднимется, поеду ещё поднимется до нужного состояния. Заменил плату, поставил новую. Что можете посоветовать?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Контакт где-то плохой. Проверять цепь от поплавка до приборки, если, как ты говоришь, переменный резистор в баке новый.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Случаем, нет ли какого-нибудь "размыкателя массы" или АКБ не отключал при этом?
    Дело в том что так ведет себя приборка, после обесточивания.
  4. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Такого ничего нету. Это происходит даже тогда, когда допустим на парковке оставлю и выйду в магазин. Если на долго, то на много уровень упадёт, если быстро, то немного.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    При выключенном зажигании, если включить габариты, будет ли показывать одометр?
  6. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Через пару дней приеду домой, проверю и отпишусь.
  7. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Показывает.
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Значит с питанием приборки всё нормально.
    Остается проверять цепь от поплавка до приборки...
  9. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Я так понимаю, если я тестером на прозвонку кину то это не вариант? ( Так как он поидее будет полюбому звониться). Надо полностью все провода по длине просматривать?
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Я бы начал с осмотра всех мест соединения этого провода. Первое -- разъем на горловине бака.
  11. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Разъём недавно поменял и пропаял все провода, т.к. в старом разъёме провод отвалился.
  12. sherba666
    sherba666 Новичок
    16 дек 2015
    10
    Ладно, можно закрывать тему, спасибо за ответы, буду смотреть проводку как немного потеплеет.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Чего гадать и расстраиваться? Проверь сопротивление датчика до и после прогрева. Проверь опорное напряжение в разъёме, что на приборку до и после прогрева. Сделай выводы.
    sherba666 нравится это.
