Всем доброго вечера! Восстанавливаю проводку передней части кузова,штекеров на 3-х контактный термодатчик и на двухскоростной вентилятор нет (висят только провода),схему подключения нашел,не знаю только как располагаются по номерам контакты в самом датчике и на вентиляторе.Подскажите кто знает плиз!
На датчике какой-то из крайних - масса, это точно. Остальные два - первая и вторая скорость. На некоторых машинах бывает только одна скорость вентилятора.
За схемку конечно спс! Но просил насчет номеров контактов на самом датчике,где первый например, если смотреть со стороны двигателя!
